Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 02 2012, 11:52 Předmět: COM port + IC prog
Zbastlil jsem si programátor PIC JDm podle BELZY.
Když jsem ho chtěl vyzkoušet narazil jsem na problém s COM portem.
Počítač je 6 let starý, win XP, když se podívám do Hardware tak COM port normálni vidím a vše je OK.
Když zapnu IC prog a snžím se ho nastavit tak mi COM port vůbec nevidí (pouze LPT).
Zkoušel jsemi WInPic, ale stejný problém - Port nebyl detekován.
Netušíte co s tím?
Zaslal: čt únor 02 2012, 13:40 Předmět:
Zkusil jsem řepnout na COM 2 a Správce mi opravdu ohlásil, že je COm port používan jinou aplikací. Ale apsolutně netuším jakou? Lze to někde zjistit nebo případně COM port odpojit od této aplikace?
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt únor 02 2012, 15:54 Předmět:
Mrkni se ve správci zařízení, jestli ti na tom com portu co hlásí chybu neběží nullmodem. windowsy si je tam rády instalují pokud nerozpoznají zařízení . Pokud je tam najdeš, tak odinstalovat, nebo zakázat toto zařízení.
Zaslal: čt únor 02 2012, 20:12 Předmět:
Vyřešeno.
Polusil sem se COM port odinstalovat. Restartoval se počítač a při nabíhání se objevila hláška že MS ActiveSync nenalezl COM port. Ncméně se COM nainstaloval a stále byl nedostupný.
Tak jsem na webu našel program comdb.exe
http://webcvs.robotika.sk/cgi-bin/cvsweb/robotika/src/windows/comdb/comdb.exe
Po ProENTROVÁNÍ na konec seznamu COm portů se zeptal který chci uvolnit. Dal jsem COM1 a již vše fungovalo jak má.
