Win2k-panel snadného spuštění
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:22    Předmět: Win2k-panel snadného spuštění Citovat
Prosím o radu:
Podařilo se mi přesunout panel snadného spuštění, nevím ale, jak jej vrátit na obvyklé místo vedle tlačítka start.
 Soubor:  hlpanel.jpg
 Velikost:  14.38 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil jjilek dne st únor 01 2012, 23:54, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:31    Předmět: Citovat
Nepomůže pravý klik na lištu a odznačit "uzamknout hlavní panel" nebo jak se to ve WXP jmenuje, přesunout vše dle potřeby a opět zatrhnout uzamknout??
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:33    Předmět: Citovat
Bohužel ne, to by bylo jednoduché, šoupal jsem s ledačím, ale s tímhle nemohu pohnout.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Šoupej s tím oknem vedle STARTu, Snadné spuštění přeleze samo, teď jsem to zkoušel.
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Omlouvám se za překlep, jde o Win2K, ale zkoušel jsem to přehazovat i na WinXP, ale nic.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Jen ukládej PrintScreeny do JPEG ať na nich neni vůbec nic vidět...
Na tu svislo čáru, která vypadá jako tři pixely široké tlačítko, najedeš kurzorem. Ten se změní na vodorovnou černou čáru s šipkami na koncích (to vše ohraničené bíle). Podržíš tlačítko myši, kurzor se změní na dvě svislé černé čáry s vodorovnými šipkami do stran. Stále držíš tlačítko a jedeš po liště směrem ke Startu.
Někteří lidé neumí ani klikat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Habešan, moc děkuji a skládám poklonu. Už je všechno jak má být. j.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:12    Předmět: Citovat
jaký formát na ty screeny je lepší?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:45    Předmět: Citovat
nejlepší je Format C:\ Smile
fifiju
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:47    Předmět: Citovat
jo,to jo,ale myslel jsem místo toho JPEG
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:57    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
místo toho JPEG
PNG ?
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Hlasuji pro PNG.
Pouze tam, kde by nevadil nižší počet barev, by mohl vyhovět GIF.
fifiju
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:34    Předmět: Citovat
hlasovat nemůžu,jsem počítačový začátečník,proto mě zajímalo,jek s těmi obrázkovými formáty vlastně je. děkuji
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Ani nehlasuj, je to naprosto jedno. Důležitější je velikost obrázku a připadné rozlišení. Pokud je obrázek malý, tak ze tří bodů 5 bodů nevyčteš.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 17:27    Předmět: Citovat
A k čemu je formát JPG, když ne na barevný obrázky? Pouč nás...
