chladící agregát
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:57    Předmět: chladící agregát Citovat
potřebuju vědět, jestli vůbec existuje a pokud ano, kde se dá sehnat chladící agregát na mrazící box, který dokáže vychladit tak na -50°C.
Anebo jiná otázka, na jak hlubokou teplotu se dá dostat pomocí chladících agregátů, a kde jsou dostupný?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Nepíšeš veľkosť boxu - a tá nie je zanedbateľná.
Tak nízku teplotu asi nebude jednoduché dosiahnuť, ale dá sa. Ale tá cena nebude malá ..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Taky je otázka, na co to chcete. Vzpomínám si, že jsme chodili dělat pokusy do laboratoře v Koramu, měli jsme vychladit olej, aby ztuhnul, tak jsme jej chladili suchým ledem.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Když jsem měl před lety nový mrazák za 6 tis., tak jsem zkoušel, kolik "udělá" zapnut do nepřetržitého režimu. Večer zapnuto, ráno změřeno liháčem -42 st. C.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Dost zalezi taky na pouzitym chladivu. "stara freonova" R12 zvladne maximalne -18°C, pak se proste uz neodparuje a kompresor muze bezet do blba. Nektera chladiva jako treba R422 dovedou jit az do -40°C a specielni chladiva jako Isceon 89 muzou jit az do -75°C. Tahle teplota se uziva v hlubokomrazicich boxech, ve kterych se nachazeji strategicke zasoby nekde v hlubokem podzemi krytu.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:43    Předmět: Citovat
V amatérských podmínkách to lze jedině chemicky. Nepamatuju si název té fyzikálně chemické reakce, ale jde o to, že spolu smícháš klasický led se solí. Nějaká, snad vápenatá sůl dokáže tu teplotu kolem -50°C.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlad%C3%ADc%C3%AD_sm%C4%9Bsi
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Že by chlorid vápenatý? Jinak to jde třeba i prudkým odpařováním těkavých kapalin, například éteru nebo sirouhlíku - problémem jsou silně omamné a výbušné páry...
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Jaký objem a jak dlouho se má chladit? Třeba by šlo použít odpařování zkapalněného CO2 (hasičák) nebo kapalný dusík, pro krátkodobé použití budou náklady zlomkem nákladů na agregát.
Michal
kyori
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:25    Předmět: Citovat
uzavreny objem 50 x 40 x 40 cm, pokud jde o cenu agregatu, mame celkem slusny rozpocet na vyvoj, takze to neni to nejpodstatnejsi. Podstatne je, jake nejnizsi teploty lze dosahnout. Ta doba po kterou se ma udrzet teplota dole muze byt klidne desitky minut i hodiny. V boxu muze byt navic podtlak nebo pretlak a ne vzdy tam bude vzduch. Mohou tam byt i pary cehosi jineho.
kyori
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Michal
Jo o kapalnem dusiku se uvazuje, jenze potrebujeme ten agregat na kapalny dusik a to neni zadna sranda.
kyori
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:28    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Napiš, jakej máš rozpočet. Zadarmo ani kuře nehrabe.
Radsi ne, protoze by jsi to dusevne neunesl a klepla by te mrtvicka a co potom... pak by nam tu chybel brebtajici pavlik Very Happy
kyori
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
S ledem se soli a nejakym sajrajtem, co jsme koupili v nakupnim stredisku, jsme si kdysi vyrabeli po domacku zmrzlinu. Zmrzlinovou smes nalili do misy a misu vlozili do kade s s vodou soli a sajrajtem z nakupace a michali a za 10 minut ta zmrzlinova tekuta smes vytuhla na solidni teplotu pod nulou a byla zmrzlina. Ale -50°C takhle udelat nejde.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Led 2 díly, chlorid vápenatý krystalický 3 díly dá podle tabulek -49°C.
