Plazma LG 50PC1R ER_IPM modul na Y-SUS
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 22:07    Předmět: Plazma LG 50PC1R ER_IPM modul na Y-SUS Citovat
Zdravím,po zapnutí je slyšet z modulu ER_IPM IC201 nepravidelné cvakání a v této frekvenci problikává i obrazovka.Žádná z pojistek na Y-SUS modulu není K.O.,-VY a VSC napětí O.K., VA,VS taky,nikde žádný zkrat,napětí na desky sedí,osciloskop nemám k dispozici,Z-SUS taky O.K.Je tedy poškozen tento ER-IPM IC?Mám vyměnit jen tento IC nebo radši celou Y-SUS?Kde by mohl být problém?
 Soubor:  6871QYH039b HODNOTY.jpg
 Velikost:  201.83 kB
 Staženo:  452 krát
Naposledy upravil rishard123 dne čt únor 02 2012, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:04    Předmět: Citovat
rishard123 napsal(a):
vyměnit radši celou Y-SUS
Co s ní asi chceš dělat bez oscíku...
Kolikátá je to u tebe plazma? Schéma Y-SUS, klidně alespoň od jiného modelu máš???
(Nemusí mít platnou revizi.)
rishard123
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Pro základní diagnostiku myslím postačí voltmetr a servisní manuál,mám k tomuto modelu i troubleshooting manuál,čili schéma k Y-SUS mám i když jen blokové.Demontoval jsem tento modul a zjistil jsme následující zkrat mezi vývody označené na obrázku,tento samostatný vývod 1 však není zapojen na desce,může mi někdo prosím říct,jestli je to normální?Samotný obvod nevykazuje žadné jiné známky poškození,jako je spálený silikon atp....
Naposledy upravil rishard123 dne čt únor 02 2012, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
rishard123
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 17:23    Předmět: Citovat
Tak myslím,že je to na 100% tento obvod-viz příloha.D6 a Q4 je zkratován,Q2 aD4 je obrazem tohoto zapojení a je OK-bez zkratu,zvláštní,že je většinou viditelné zahoření na tom silikonu ve kterém je to zalité a teď nic,bez známky poškození,jedná se o modul YPPD-J016E 4921QP1047A....
 Soubor:  4921QP1047A.jpg_thumb.png
 Velikost:  273.53 kB
 Staženo:  482 krát
rishard123
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Na Z-SUS je vlastně ten samej obvod,takže teď jsme si opravdu 100% jistej,objednám a uvidíme.....Otázkou zůstává co způsobilo poškození tohoto IC....
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Třeba něco, co způsobí zničení i toho nového???
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 7:48    Předmět: Citovat
nemusiš sa bat kludne ju vymen mal som obdobny problem objednal som novu dosku a placka fachá cca uz 6mesiacov
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Pro základní diagnostiku myslím postačí voltmetr ...
Tiez si myslim, ze ak sa venujes LED "blikatkam", tak na 90% staci aj ten ten voltmeter.
rishard123
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 6:05    Předmět: Citovat
"Placka" maká po výměně obvodu + 9x 3300uF ve zdroji bez problému již minimálně měsíc,můžu říct,že má výbornej obraz.Po dotazu na výměnu samotného obvodu napíšu postup který používám já(ať se tato metoda někomu líbí nebo ne),prostě a jednoduše pokud jste si jisti,že je tento obvod k.o. a nadále ho již nebudete potřebovat,je tento obvod rozlomit opatrným vytažením za chladič směrem od DPS,poté zbytky odštípat a jednotlivé vývody poté vypájet.Jakkoliv se tato metoda může zdát drastická výsledek je vždycky lepší než dvouhodinové bezvýsledné nahřívaní a pokoušení se o demontáž standartním způsobem(mnohdy bez výsledku i s horkým vzduchem),osobně odzkoušeno několikrát a naprostá spkojenost......
martinVR6
Založen: Nov 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Zdravím , kolegové .
Prosím ,kde objednat ten modul 4921QP1047a u nás jsem nenašel .
U šikmookých nějajých 12Liber, ale nevím jaká bude kvalita , máte někdo vyzkoušeno ?
Děkuji za informace
rishard123
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Zavolejte sem http://www.ame.cz/ a do týdne by jste ho měl mít doma,přišel mi dokonce original LG hybrid,cena cca 1200kč včetně pošty.....
martinVR6
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:24    Předmět: Citovat
V AME nakupuji tak zítra zavolám . Děkuju za tip.
rishard123
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Rád jsem pomohl... Wink
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 22:51    Předmět: Citovat
já ho koupil na ebay asi za 20 doláčů i s dopravou. čekal jsem cca 5dní Honkong.
martinVR6
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Tak jsem modul koupil nakonec taky na E-bay cena 20 USD včetně pošty , TV po výměně maká (půlka), ještě ko MOSFET 3X FQB46N15 na YDRV . Snad bude k sehnání u nás. Díky
