Návrh PCB - výroba
Prasivka
Založen: Feb 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 16:23    Předmět: Návrh PCB - výroba Citovat
Ahoj,
prosím o radu. Navrhl jsem si tišťák pro osazení teplotního čidla Ni1000 nebo Pt1000 a případně LED diody.
Tento tišťák by měl přijít do různých krytů (např. záslepka ABB, nebo krabice s vyšším krytím). Počítám také s osazením Wago svorek a sice 4x 256-401. Mohu takto rozloženou desku použít? Nevíte, kde by se nechala za rozumný peníz vyrobit v Praze a okolí? Potřebuju tak 10-20 kusů.
 Soubor:  CidloPCB.jpg
 Velikost:  7.78 kB
 Staženo:  69 krát
ExpressPCB.pdf
 Soubor:  ExpressPCB.pdf
 Velikost:  12.83 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Plošky vzhledem k vrtání jsou strašně malý, pro profi výrobu se dodávají podklady s plnýma ploškama a vrtačka extra, vpravo mezi + a - máš zbytečně malou mezeru spoj/ploška.
V Praze třeba Pragoboard nebo http://www.volny.cz/plspoj/
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Prasivka napsal(a):
Ahoj,
.... za rozumný peníz vyrobit v Praze a okolí?.
Mám dobrou zkušenost s
Jiří Kohout" <spoj@volny.cz>
e-mailem pošleš předlohu jako jpg, udělá a vyvrtá co potřebuješ, cca do týdne zašle, když jsi z Phy asi to je možné vyzvednout osobně. Chce to se domluvit.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Zdeněk má pravdu. Bije to do očí. Než si necháš udělat 20 kusů, tak uprav ty pájecí plošky. Pokud bys to vyvrtal až k mědi, bude to relativně silný drát chycený za minimum mědi - uloupne se ti to při manipulaci . Není žádný důvod, proč neudělat pájecí body oválné, nebo klidně i kruhové, ale hlavně větší.
Když bude tupější vrták nebo bude vrták vrtající osoba, tak ty miniaturní kroužky zůstanou namotané na vrtáku.
Firma Kohout,co jsem tak tady četl, nemíří při vrtání přesně doprostřed. Často netrefí. Zvláště když při vrtání složí několik desek na sebe. Tady by to dopadlo katastrofálně.
Prasivka
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:48    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu překopal a zjednodušil. Zvětšil jsem plošky. Děkuji za rady, je to poprvé co kreslím PCB. Použil jsem sw ExpressPCB a ten mi nabídl tyto prvky.
Je to nyní již dostatečné?
Nemáte zkušenost, kolik LED dioda vyprodukuje tepla? Bude sice celkem daleko od senzoru, ale pořád ve stejné krabici. Aby to nezkreslovalo teplotu. I když jde o domácí měření teplot, tak bych neral, aby to bylo úplně mimo.
 Soubor:  CidloPCB_NiPt.png
 Velikost:  2.71 kB
 Staženo:  53 krát
ExpressPCB.pdf
 Velikost:  3.3 kB
 Staženo:  55 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Když použiješ nízkopříkonovou LEDku, tak jí vystačí proud třeba 1 mA. Svítit bude dostatečně a s teplem si nemusíš dělat starosti.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 0:30    Předmět: Citovat
Píšeš ledku a ptčko. Na tišťáku máš 24V... kde máš k tý ledce předřadnej odpor?
P.S. klidně bych ty spoje udělal stejný šířky všechny (ty širší) a ty pájecí plošky takový, aby měly mezi sebou rozteč tak 1mm. Tím nikdy nic nezkazíš a bude to trvanlivější.
P.S.II Tak kolik těch desek bude, jakej je přesnej rozměr, vrtaný/nevrtaný, zastřižený na rozměr, nebo si je rozstříháš, jak rychle je potřebuješ?
Prasivka
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 8:09    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
No nejradši bych napřed na otestování 1-2 kusy, ale celkově 10-20. Aby byly hotové, tedy vyřízlé i vyvrtané. Nemám zkuženosti, jak to funguje. Potřeboval bych ja tak za týden.
Prasivka
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 8:54    Předmět: Citovat
tak jsem tam udělal i prostor pro odpor, mohlo by to takto již fungovat?
 Soubor:  CidloPCB_NiPt_R.png
 Velikost:  2.98 kB
 Staženo:  65 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:59    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pokud bys to vyvrtal až k mědi, bude to relativně silný drát chycený za minimum mědi - uloupne se ti to při manipulaci . co jsem tak tady četl, nemíří při vrtání přesně doprostřed. Často netrefí. Zvláště když při vrtání složí několik desek na sebe. Tady by to dopadlo katastrofálně.
Tyhle potíže (by) řešilo kdysi normální navrhování dps systémem dělicích čar. PC návrhové systémy bohužel primárně počítají se spojem podstatně menším než pájecí plocha a v rastrech IO to ani jinak nejde. Ale tady by to ničemu nevadilo, teplotní a mechanické zatížení v systému dělicích mezer je podstatně menší, napěťovou pevností se tady zabývat nemusí a řeší to i nepřesnost vrtání (u pájecích bodů thermal a při nepájivé masce poslední argument už tak neplatí).
U dělicích čar/rozlévané mědi je i mnohem menší spotřeba leptací lázně.
WAGO zapájené do dvoumilimetrových mezikruží na jednostranných dps se vytrhnou vždycky, když je chceš jen trochu dotáhnout.
Prasivka
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Abych pravdu řekl, tak jsem úplně všemu co jsi na začátku psal moc nerozuměl, ale myslíš, že pokud nakreslím celou plochu v prostoru těch svorek (myslel jsem na bezšroubové nožové) tak to také nevydrží. Nepředpokládám další manipulaci, sestavit osadit a hotovo. Jen se vzrokem si chci trochu hrát.
 Soubor:  CidloPCB_NiPt_RLED.png
 Velikost:  6.6 kB
 Staženo:  67 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Ten odpor bych tam klidně dal SMDčkovej a nestyď se ty spoje udělat širší... Ta ledka a to ptčko - budou přímo na týhle desce, nebo na kablíkách?
Asi takhle
 Soubor:  ledapt.GIF
 Velikost:  5.7 kB
 Staženo:  51 krát
Naposledy upravil frantajetel11 dne pá únor 03 2012, 13:07, celkově upraveno 2 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Edit omylem 2x
Prasivka
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Asi takhle
Ahoj,
dík za úpravu. Ten Ni1000 nebo Pt1000 bych rád přilepil na desku a je jedno zda nahoře nebo dole. LEDka by měla být na drátkách a koukat skrz kryt krabice. Odpor zatím vůbec netuším, jaký, takže si rád taky nechám poradit.
Funkce diody by měla signalizovat aktivní čidlo. To bude vše z řídicího systému. Pokud mi dáš tip i na tu diodu a odpor budu jedině rád.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Čemu nerozumíš?
Když už budeš osazovat smd odpor, tak můžeš rovnou použít i smd led, stejně mi nějak nejde dohromady "krabice s vyšším krytím" a v ní díra pro led.
