Mám rovnaký zdvihák ako na obrázku z netu. Chcem ho použiť ako lis.
Už ani nepočítam, koľkokrát bol rozobratý a znovuzložený a stále nič, všetko vyzerá byť ako má, napriek tomu nefunguje.
Ide však vytiahnuť ručne a potom pruží ako tlmič.
Po otvorení spätného ventila a zatlačení, zvuk pripomína pretláčanie vzduchu, pritom je plný oleja
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt únor 02 2012, 22:59 Předmět:
Mám /ak ho niekto nepremiestnil/ taký istý s tým istým problémom. Bol aj opravovaný v dielni na opravu hydraulických valcov ťažkých bagrov, teda olejom to určite nie je. Nevidel som ho rozobratý, no myslým nejaká planžetka, alebo guličkový spätný ventil nesprávne dosadá. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 03 2012, 6:24 Předmět:
Základem je těsnit dobře malý pístek , potom nesmí být vydrolený jehlový ventilek , stačí ho v dobrém stavu dotahovat prsty ! a v neposlední řadě by tam měl být průchozí otvor pro vzduch do "zásobníku" oleje .
Zaslal: pá únor 03 2012, 9:19 Předmět:
forbidden napsal(a):
Když pumpuješ, zvedá se píst? Klesne pak sám dolů? Nebo se ani nehne?
Môj na prázdno ide hore, pod záťažou počuť zvuk prúdiacej kvapaliny cez spätný ventil - skrátka prepúšťa to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá únor 03 2012, 9:24 Předmět:
Jenomže to může být přes ventil zpětný , ale i ten spouštěcí . A ten bývá právě násilnou obsluhou zničen . Však ho úplně vyšroubuj a podívej se na povrchy jak šroubu , tak dosedací plochy ! Nyní nepiš , ale kontroluj .
