Nemohu rozchodit krokovy motor FRST02302401
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Tak to CW a CCW mezi sebou "přehoď". Tím tomu ublížit nemůžeš. Prostě zkus ty pulzy pustit do toho druhého vstupu.
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:41    Předmět: Citovat
i to jsem zkousel, nepomohlo.
popopepe
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Hmm.. tak já bych začal ještě jednou od začátku. Prověř vše elementární - napájení, uzemnění všech pinů, které mají být uzemněny atd.
Můžeš zkusit laborovat s těmi třemi MF atd.. Zkus přehodit cívky toho motoru - začátek a konec.
Nebo zkusit najít návod v angličtině Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:53    Předmět: Citovat
No tak jestli dobře překládám , tak při zhaslé diodě je motor odpojen , při svítící je v stby , podle mne zablokován polovičním proudem , pro jeden směr bliká LEDka pomalu , pro druhý rychle . Nastavení RS ?
popopepe
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Konečně někdo, kdo umí německy Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Hill umí mnohem lépe . Very Happy
alvr
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Po delsi dobe, ale prece. Tak zaver je takovy, ze ten driver neumel chodit s rizenim PLS/DIR. Prislo mi potvrzeni primo od vyrobce z nemecka. Nahrada s krokovym motorek, ktery mel integrovany driver chodila podle predstav. Byla to prvi zkusenost s krokovym motorem a bohuzel nefunkcni driver, tak jsem si nevedel rady Smile Ted uz je clovek zase o neco chytrejsi...Wink
Kazdopadne diky vsem za rady!
