Nefunkčný hydraulický zdvihák
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 17:38    Předmět: Nefunkčný hydraulický zdvihák Citovat
Mám rovnaký zdvihák ako na obrázku z netu. Chcem ho použiť ako lis.
Už ani nepočítam, koľkokrát bol rozobratý a znovuzložený a stále nič, všetko vyzerá byť ako má, napriek tomu nefunguje.
Ide však vytiahnuť ručne a potom pruží ako tlmič.
Po otvorení spätného ventila a zatlačení, zvuk pripomína pretláčanie vzduchu, pritom je plný oleja Confused
Ilustračná fotka :
Arrow http://www.bazos.sk/obr/4/592/12903592.jpg
Question Ide o nejaký častý problem nefunkčného zdviháku alebo sa mám zamerať na niečo špecifické.
Ďakujem.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:29    Předmět: Citovat
V jaké poloze ho používáš?Tak jak je na obrázku a nebo vzhůru nohama?
bastliar
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Samozrejme, tak ako na obrázku.
Nefunkčný je odkedy ho mám ku dispozícii.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Aký tam máš olej? Tesnenie (O-krúžky) piestu a valca sú nové? A gulička spätného ventilu je na správnom mieste?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Máš ho zavzdušněný, dost častá závada heverů.
http://www.hobbycar.cz/navody/06201_cz.pdf
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Mám /ak ho niekto nepremiestnil/ taký istý s tým istým problémom. Bol aj opravovaný v dielni na opravu hydraulických valcov ťažkých bagrov, teda olejom to určite nie je. Nevidel som ho rozobratý, no myslým nejaká planžetka, alebo guličkový spätný ventil nesprávne dosadá.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Když pumpuješ, zvedá se píst? Klesne pak sám dolů? Nebo se ani nehne?
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Základem je těsnit dobře malý pístek , potom nesmí být vydrolený jehlový ventilek , stačí ho v dobrém stavu dotahovat prsty ! a v neposlední řadě by tam měl být průchozí otvor pro vzduch do "zásobníku" oleje .
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 9:19    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Môj na prázdno ide hore, pod záťažou počuť zvuk prúdiacej kvapaliny cez spätný ventil - skrátka prepúšťa to.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Jenomže to může být přes ventil zpětný , ale i ten spouštěcí . A ten bývá právě násilnou obsluhou zničen . Však ho úplně vyšroubuj a podívej se na povrchy jak šroubu , tak dosedací plochy ! Nyní nepiš , ale kontroluj .
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Rozborka
 Soubor:  vrchné tesnenie piesta.jpg
 Velikost:  92.58 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  spodné tesnenie piesta.jpg
 Velikost:  84.83 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  tesnenie na základni.jpg
 Velikost:  134.48 kB
 Staženo:  106 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Rozborka č.2
 Soubor:  uvoľňovací ventil.jpg
 Velikost:  58.24 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  pumpa.jpg
 Velikost:  109.38 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  rozobratá pumpa.jpg
 Velikost:  98.48 kB
 Staženo:  119 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Rozborka č.3
.jpg
 Soubor:  .jpg
 Velikost:  80.87 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  P.jpg
 Velikost:  92.22 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  vnútro valca.jpg
 Velikost:  90.31 kB
 Staženo:  102 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Rozborka 4
 Soubor:  rozmiestnenie.jpg
 Velikost:  167.58 kB
 Staženo:  118 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Práveže nezdvíha.
