Indikátor vybuzení 5W LED
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:24    Předmět: Indikátor vybuzení 5W LED Citovat
Zdravim
Mám indikátor vybuzení s LM3915 a místo jedné z posledních ledek chci dát 5w led která bude blikat při plným vybuzení. Chci se zeptat jaký tranzistor použít na spínání ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Ten, který vydrží napájecí napětí, maximální proud LED (tím pádem znáš i ztrátový výkon) a dokážeš jej dostatečně vybudit z LM3915.
A to buď MOSFET nebo Bipolár.
Věřím, že ti dojde, co odepsat ... Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:39    Předmět: Citovat
PNP darlington, mosfet nie.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Nemoh bys mi spíš říct přímo typ ... abych jen zašel do GME nebo gesu . Už jsem jich pár koupil po poradách s kamarádem co dělal silnoproud a ani jeden to neuměl sepnout.
Je to ledka 3,85V a 1,5A.
Nekamenujte mě jsem truhlář Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:52    Předmět: Citovat
To závisí aj od toho odkiaľ budeš brať prúd pre tú 5W ledku. Ak z iného zdroja ako sú tie ostatné LEDy potom to treba zapojiť aj cez dva tranzistory.
Banda
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Kamenovat tě nebudem, neboj. Když tak jen cihlovat Bordel Very Happy . Je možné někde shlédnout, jak je to zapojené teď?
gurikxxl
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Banda
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Výborně. Tak teď už jen, ty ostatní věci:
1) Jaké je napájecí napětí nebo ještě lépe, jaký zdroj používáš k napájení celého zařízení - dám ti příklad odpovědi, ať víš:
"Napájím to stabilizovaným zdrojem 15V/2A" apod.
2) Svorka "RDC" musí být někde připojena - předpokládám, že ji máš přes rezistor R5 k "DC+", je tak?
gurikxxl
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Zdroj: 12V 1,5A pro napájení obvodu a druhá větev zdroje pro led 5V 3A to je sraženo na 3,8 stabilizátorem LM338 ...
rdc je připojeno na + přez odpor
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Nepoužiteľná koncepcia. 5W led potrebuje zdroj prúdu nie zdroj napätia. LM338 napájaná z 5V nedá viac ako 3V pri 1,5A. Musí sa zapojiť pred stabilizátor 5V. Potom sa z LM338 urobí zdroj prúdu 1,5A. Ten sa bude pripínať k ledke5W nejakými dvomi tranzistormi PNP k ledke10 a 3A NPN.
Banda
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil proč jsi gurikxxli zapojil ten stabilizátor LM338, když ve schématu není. A nejen to, on totiž není ani vůbec potřebný, leda v tom smyslu, jak píše procesor. Ono by to chtělo skutečně "skutečné" schéma, pak bych ti nakreslil, jak to napojit a co použít. Mimochodem R2 bych taky vynechal.
Ještě dotaz: Používáš zobrazení typu "Bod" nebo "Bargraf"?
