Zdravim
Mám indikátor vybuzení s LM3915 a místo jedné z posledních ledek chci dát 5w led která bude blikat při plným vybuzení. Chci se zeptat jaký tranzistor použít na spínání ?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt únor 02 2012, 18:38 Předmět:
Ten, který vydrží napájecí napětí, maximální proud LED (tím pádem znáš i ztrátový výkon) a dokážeš jej dostatečně vybudit z LM3915.
A to buď MOSFET nebo Bipolár.
Nemoh bys mi spíš říct přímo typ ... abych jen zašel do GME nebo gesu . Už jsem jich pár koupil po poradách s kamarádem co dělal silnoproud a ani jeden to neuměl sepnout.
Je to ledka 3,85V a 1,5A.
Nekamenujte mě jsem truhlář
Zaslal: čt únor 02 2012, 19:07 Předmět:
Výborně. Tak teď už jen, ty ostatní věci:
1) Jaké je napájecí napětí nebo ještě lépe, jaký zdroj používáš k napájení celého zařízení - dám ti příklad odpovědi, ať víš:
"Napájím to stabilizovaným zdrojem 15V/2A" apod.
2) Svorka "RDC" musí být někde připojena - předpokládám, že ji máš přes rezistor R5 k "DC+", je tak?
Zaslal: čt únor 02 2012, 19:42 Předmět:
Nepoužiteľná koncepcia. 5W led potrebuje zdroj prúdu nie zdroj napätia. LM338 napájaná z 5V nedá viac ako 3V pri 1,5A. Musí sa zapojiť pred stabilizátor 5V. Potom sa z LM338 urobí zdroj prúdu 1,5A. Ten sa bude pripínať k ledke5W nejakými dvomi tranzistormi PNP k ledke10 a 3A NPN.
Zaslal: pá únor 03 2012, 13:09 Předmět:
Nějak jsem nepochopil proč jsi gurikxxli zapojil ten stabilizátor LM338, když ve schématu není. A nejen to, on totiž není ani vůbec potřebný, leda v tom smyslu, jak píše procesor. Ono by to chtělo skutečně "skutečné" schéma, pak bych ti nakreslil, jak to napojit a co použít. Mimochodem R2 bych taky vynechal.
Ještě dotaz: Používáš zobrazení typu "Bod" nebo "Bargraf"?
