Problém s reprosoustavou Tracer Macarena 5.1
wieszak
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:32    Předmět: Problém s reprosoustavou Tracer Macarena 5.1 Citovat
zdravím. Potřeboval bych poradit ohledně reprosoustavy Tracer Macarena 5.1. Mám s ní takový problém, že mi nejdou dvě zdířky pro pravý přední a levý zadní reproduktor. Když do nich připojím nějaký reproduktor a dám hlasitost na maximum, tak je slyšet lehký šum a trochu i hudbu. Samozřejmě bude chyba někde na plošném spoji Very Happy Nevíte prosím, co by mohlo být špatné? Předem díky za odpovědi Wink
Reprosoustava není nová. Mám jí od známého a problém v ní byl ještě dřív, než jsem jí dostal.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:45    Předmět: Citovat
A uz si to rozobral?
wieszak
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:54    Předmět: Citovat
už jsem to několikrát rozebral, ale jelikož jsem začínající elektronik (teprve na střední Very Happy ) tak se v tom moc nevyznám. Myslel jsem, že by tam byl zničený nějaký kondenzátor, ale všechny vypadají OK. Nevím, čím by to ještě mohlo byt.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:03    Předmět: Citovat
A co tam je vnutri? Predpokladam TDA2030A na kazdy kanal (na center a subwoofer byvaju dve). Nie su odpalene? Inak tam byvaju vadne elyty (a nemusi to byt na nich vidiet) a niekedy aj keramicke kondiky.
wieszak
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:06    Předmět: Citovat
TDA2030 tam jsou Wink Ještě to zkusím zítra rozebrat a podívat se na ně.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:40    Předmět: Citovat
wieszak napsal(a):
zatím nic nerozebírej,
podle toho, že píšeš jak to šumí, mám spíš pocit, že by bylo dobré nejdříve prověřit kabely . . . !
prohodit je mezi sebou, jestli to není v nich . . . a teprve potom něco rozebírat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Hlavně si sežeň datasheet k TDA2030. Mám dojem, že to zapojení se od katalogovýho moc lišit nebude.
wieszak
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Není tam TDA2030, ale TDA2822M (ty TDA2030 jsem viděl v jiné reprosoustavě). Jinak kabely jsou OK.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:59    Předmět: Citovat
tak jsem se podíval na datasheet a je to horší než jsem čekal . . .
prý to má 1500W P.M.P.O. . . . . . .
wieszak
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:03    Předmět: Citovat
ten datasheet mám taky, ale moc se v něm nevyznám (jsem teprve začátečník Very Happy )
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Tak az taku sracku som necakal...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 22:51    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
To je třeba nalepit na okna ty nerozbitné folie,objeví se nečekaný bas a je vymalováno Laughing Laughing
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Zkus se šroubováčkem, drženým za kovovou část opatrně dotknout vývodů 6 a 7 každýho toho IO. S připojenýma repro samozřejmě. Pro začátek. Pokud uslyšíš brum, je IO v pořádku. Pak jednoduše postupuj po cestičkách od tohohle vývodu a dojdeš patrně ke kondenzátoru. Za nim zas dál a možná potenciometr, nebo další IO.Schema by bylo lepší, ale asi nereálný u tohohle. Napiš, kam jsi došel a zkusíme pak poradit dál
wieszak
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Zkusil jsem přiložit šroubovák na 6 a 7 pin každého z těch IO a na všech bylo slyšet brum (kromě jednoho vývodu, který není připojený na nic. Není u něj žádná cestička). Takže IO se zdají být v pořádku. A každý z těch pinů má cestičku ke kondenzátoru, který je paralelně s rezistorem a dále pokračují na potenciometr.
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Tak pokračuj dál za kondenzátory. Ty odpory jsou paralelně k těm kondíkům? To asi ne?, ne? Ty by měly být mezi vstupem a zemí. Potencimetr dej na půl nebo na plno. Záleží, co je před nim.
