Zaslal: čt únor 02 2012, 19:32 Předmět: Problém s reprosoustavou Tracer Macarena 5.1
zdravím. Potřeboval bych poradit ohledně reprosoustavy Tracer Macarena 5.1. Mám s ní takový problém, že mi nejdou dvě zdířky pro pravý přední a levý zadní reproduktor. Když do nich připojím nějaký reproduktor a dám hlasitost na maximum, tak je slyšet lehký šum a trochu i hudbu. Samozřejmě bude chyba někde na plošném spoji Nevíte prosím, co by mohlo být špatné? Předem díky za odpovědi
Reprosoustava není nová. Mám jí od známého a problém v ní byl ještě dřív, než jsem jí dostal.
už jsem to několikrát rozebral, ale jelikož jsem začínající elektronik (teprve na střední ) tak se v tom moc nevyznám. Myslel jsem, že by tam byl zničený nějaký kondenzátor, ale všechny vypadají OK. Nevím, čím by to ještě mohlo byt.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 02 2012, 20:03 Předmět:
A co tam je vnutri? Predpokladam TDA2030A na kazdy kanal (na center a subwoofer byvaju dve). Nie su odpalene? Inak tam byvaju vadne elyty (a nemusi to byt na nich vidiet) a niekedy aj keramicke kondiky.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st únor 08 2012, 8:34 Předmět:
Zkus se šroubováčkem, drženým za kovovou část opatrně dotknout vývodů 6 a 7 každýho toho IO. S připojenýma repro samozřejmě. Pro začátek. Pokud uslyšíš brum, je IO v pořádku. Pak jednoduše postupuj po cestičkách od tohohle vývodu a dojdeš patrně ke kondenzátoru. Za nim zas dál a možná potenciometr, nebo další IO.Schema by bylo lepší, ale asi nereálný u tohohle. Napiš, kam jsi došel a zkusíme pak poradit dál
Zkusil jsem přiložit šroubovák na 6 a 7 pin každého z těch IO a na všech bylo slyšet brum (kromě jednoho vývodu, který není připojený na nic. Není u něj žádná cestička). Takže IO se zdají být v pořádku. A každý z těch pinů má cestičku ke kondenzátoru, který je paralelně s rezistorem a dále pokračují na potenciometr.
Zaslal: st únor 08 2012, 17:43 Předmět:
Tak pokračuj dál za kondenzátory. Ty odpory jsou paralelně k těm kondíkům? To asi ne?, ne? Ty by měly být mezi vstupem a zemí. Potencimetr dej na půl nebo na plno. Záleží, co je před nim.
