Unava z odpovedania.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:14    Předmět: Unava z odpovedania. Citovat
Neviem ale ja mám už občas pocit že sa mi nechce odpovedať na stale kladene tie iste otazky väčšinou podobneho chrakteru. napr aku odpor k ledke a podobne. Nieco podobne registrujem aj na inych forach, ako by už unava z radenia stale rovnakych veci... Niekedy to bolo ine ked sa niekto opytal hned mu bola naservirovana odpoved,,, len ze casom ked sa otvara 3x ta ista tema sa uz nijako velmi nikomu nechce , tak bud sa len da odkaz ze sa to preberalo večšinou s pripomienkov že ma hladať....
Otazkou je ked tý starši prestanu celkom radit (stale tie iste banalne veci) ci ta stredna generacia co sa pyatla na zaciatku aj niečo pochytila, a bude vedieet poradit novačikom...
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:10    Předmět: Citovat
kde bereš čas na něco odpovídat? ja sotva stíhám číst. a nejvíc se bojím toho,že umřu dřív,něž přečtu všechno,co už je tady napsaný Very Happy . hlavu vzhůru,ta únava je nejspíš způsobená tím studeným počasím...na jaře bude zase líp. (tady taky není ani trochu jednoduchý fundovaně odpovídat. Tak třeba já když chci na něco odpovědět,než to napíšu a ověřím si,že sem nenapsal blbost,což se ne vždy podaří,tak mě pět, šest lidí předběhne,a odpověď kterou půl hodiny smolím zcela pozbyde na významu.prakticky toho zvládám docela dost,ale teoreticky své poznatky často nedovedu vysvětlit ani sám sobě. mám se ještě hodně co učit). omlouvám se,plácám nesmysly,a toto jsi asi nechtěl slyšet.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Neplácáš, napsal jsi to docela výstižně. Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Občas je třeba někoho zpucovat za to, že
- nečte pravidla, proto nepoužil vyhledávání
- četl pravidla, přesto nepoužil vyhledávání,
ačkoli ve skutečnosti třeba i pravidla četl, ale, i kdyby ne, vyhledání použil, jen neuměl správně zvolit vyhledávaná slova.
V každém případě tu těch rad ze všech možných oblastí elektroniky či fyziky lze nalézt spoustu. Leckdo i najde, jenomže dalším neštěstím je mizející schopnost zobecnit poznatky a aplikovat je na ten právě aktuální problém. Obvykle proto, že mnozí nemají trpělivost začít od začátku a pochopit, co se v zapojení děje, k čemu je tam která součástka a proč má právě takové a takové parametry. Tak si vezmou větší sousto, než na jaké mají, ale hmota a přírodní zákony nad nedostatečně připraveným duchem nepříjemně často zvítězí.
(...ano, ono se to tu řešilo nejméně šestkrát, ale to zapojení se od toho mého liší nebo mám jiný typ, copak já vím, jestli to platí i tady?.... Radši se zeptám...)
A další vlákno je na světě.
Ale to byl ten lepší případ.
Daleko méně chuti odpovídat mám (a zdá se, že i většina ostatních) na dotazy typu ...mám za domácí úkol, vůbec nic mi to neříká, tak to vyřešte za mne, a to ihned....
Ta chyba není na Bastlírně, ta je někde ve škole. Připadá mi to, že se ptá středoškolák, který chodí do školy skutečně jen ve středu - a ještě nedává pozor.
Shrnu to: ano, je to otrava odpovídat pořád na totéž.
Je ale na úvaze každého, jestli přesto odpoví nebo dá odkaz (případně tazatele odkáže na vyhledávací funkci a třeba ho i sprdne).
Nakonec mě taky nebaví jednotit z vláken úplně zbytečné příspěvky, často zcela mimo téma, proto jich mažu málo a někomu to může připadnout nespravelivé.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Jo, jo, Hille a dalším zlozvykem se stalo nereagovat na mnohdy řadu dobrých rad původním pachatelem vlákna. Tím pak chybí radícím zpětná vazba - našel (nenašel) závadu, řešení? Uspokojila ho odpověď?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Na fóru (viz link v mým podpisu) máme zase opačnej problém. Většina debianistů umí totiž dostatečně dobře googlovat a většinou si svoje problémy uměj vyřešit sami. Jenže kvůli tomu je na fóru zase docela mrtvo, i když registrovaných uživatelů z ČR i SR je tam ve skutečnosti hodně. Maximálně se tam jdou občas kouknout, jestli náhodou někdo nepotřebuje pomoct, jestli náhodou opět nevypukl na ubuntím fóru exodus. Ale zase moderace tamního fóra je díky tomu určitě mnohem jednodušší, než jak tomu je tady.
— Winston Churchill
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Přesně jak píše jirkati, tohle je něco co, by bylo potřeba jako sůl.
Najde se sice vlákno, kde je můj problém řešen, ale je tam hafo informací, jeden píše to druhý ono, někdy si to navzájem i odporuje, tak se holt založí nové vlákno, protože v tom starém se nic nevyřešilo Sad
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Odpovedat by sa aj chcelo. Ale bud neni cas, alebo poviem si, ze napisem, ale medzitym nieco do toho pridem, co je potrebne riesit, a zabudnem na to.
Akurat som si spomenul, ze som Ti mal Atlan v nedelu pozriet tie filtre. Riesil som takmer cely den nieco ine, zabudol som na to, ospravedlnujem sa.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:12    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Přesně tak, já se vždycky snažím svoje dotazy ukončit, nebo po čase napsat, jak to dopadlo. Mělo by to být samozřejmost.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:52    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
D-čko a ten vzorec nebol celkom dobry, ale to som zistil skor Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Jen takový šťouravý přípodotek , možná je to jen mé zdání , ale připadá mi to , že po restauraci fora je hledat méně pružné a míň najde . Ale jinak to bude jako ve všem . Přes skeptický pohled , který na člověka občas přijde , se zde objevilo několik noviců , kteří určitě zase nějaký čas potáhnou . Very Happy
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Za mojich čias, keď som začínal internet nebol a nemal mi kto poradiť. Hľadal som po knihách a časopisoch, teda kde sa dalo. Ale dnešná mládež mi pripadá, že vôbec nemá snahu niečo hľadať. Vie o tomto (a iných) fóre, má problém, miesto toho aby skúsil google alebo aj tu dať niečo vyhľadať, tak to rovno napíše, veď ono sa niekto najde, kto mu poradí.
Aj preto ja tu málo prispievam. Ak mám problém, hľadám kade - tade a skúšam možné aj nemožné, až to pôjde. Je pravda, že to zaberá strašne veľa času, ale zasa pri tom sa toho aj veľa naučím a preverím si rôzne veci. Na tieto fóra sa obratim s prosbou o pomoc, keď už zlihalo všetko možné aj nemožné, čo ma len napadlo.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
...napr aku odpor k ledke a podobne...
... a bude vedieet poradit novačikom...
Já už tady navrhoval zřídit poradnu začátečníkům. Poprosím o ni ještě jednou. Smile
Nebo je to infantilní nápad? Surprised
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Podle mne ano . Je to v TV , ale myslím , alespoň já , že to kromě oslovení , co tady děláš , nepřineslo ani zbla . Co si chtěj profíci sdělit neoficiálně si stejně sdělí , ani toto forum nepotřebují a to ostatní mělo být v jedné ohradě . Můj přípodotek .
