Nefunkčný hydraulický zdvihák
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 17:38    Předmět: Nefunkčný hydraulický zdvihák Citovat
Mám rovnaký zdvihák ako na obrázku z netu. Chcem ho použiť ako lis.
Už ani nepočítam, koľkokrát bol rozobratý a znovuzložený a stále nič, všetko vyzerá byť ako má, napriek tomu nefunguje.
Ide však vytiahnuť ručne a potom pruží ako tlmič.
Po otvorení spätného ventila a zatlačení, zvuk pripomína pretláčanie vzduchu, pritom je plný oleja Confused
Ilustračná fotka :
Arrow http://www.bazos.sk/obr/4/592/12903592.jpg
Question Ide o nejaký častý problem nefunkčného zdviháku alebo sa mám zamerať na niečo špecifické.
Ďakujem.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:29    Předmět: Citovat
V jaké poloze ho používáš?Tak jak je na obrázku a nebo vzhůru nohama?
bastliar
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Samozrejme, tak ako na obrázku.
Nefunkčný je odkedy ho mám ku dispozícii.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Aký tam máš olej? Tesnenie (O-krúžky) piestu a valca sú nové? A gulička spätného ventilu je na správnom mieste?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Máš ho zavzdušněný, dost častá závada heverů.
http://www.hobbycar.cz/navody/06201_cz.pdf
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Mám /ak ho niekto nepremiestnil/ taký istý s tým istým problémom. Bol aj opravovaný v dielni na opravu hydraulických valcov ťažkých bagrov, teda olejom to určite nie je. Nevidel som ho rozobratý, no myslým nejaká planžetka, alebo guličkový spätný ventil nesprávne dosadá.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Když pumpuješ, zvedá se píst? Klesne pak sám dolů? Nebo se ani nehne?
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Základem je těsnit dobře malý pístek , potom nesmí být vydrolený jehlový ventilek , stačí ho v dobrém stavu dotahovat prsty ! a v neposlední řadě by tam měl být průchozí otvor pro vzduch do "zásobníku" oleje .
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 9:19    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Môj na prázdno ide hore, pod záťažou počuť zvuk prúdiacej kvapaliny cez spätný ventil - skrátka prepúšťa to.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Jenomže to může být přes ventil zpětný , ale i ten spouštěcí . A ten bývá právě násilnou obsluhou zničen . Však ho úplně vyšroubuj a podívej se na povrchy jak šroubu , tak dosedací plochy ! Nyní nepiš , ale kontroluj .
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Rozborka
 Soubor:  vrchné tesnenie piesta.jpg
 Velikost:  92.58 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  spodné tesnenie piesta.jpg
 Velikost:  84.83 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  tesnenie na základni.jpg
 Velikost:  134.48 kB
 Staženo:  106 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Rozborka č.2
 Soubor:  uvoľňovací ventil.jpg
 Velikost:  58.24 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  pumpa.jpg
 Velikost:  109.38 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  rozobratá pumpa.jpg
 Velikost:  98.48 kB
 Staženo:  119 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Rozborka č.3
.jpg
 Soubor:  .jpg
 Velikost:  80.87 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  P.jpg
 Velikost:  92.22 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  vnútro valca.jpg
 Velikost:  90.31 kB
 Staženo:  102 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Rozborka 4
 Soubor:  rozmiestnenie.jpg
 Velikost:  167.58 kB
 Staženo:  118 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Práveže nezdvíha.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
