Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt únor 02 2012, 18:51 Předmět:
Pokud je "v křemíkovém nebi" ten procesor, co je pod tou nálepkou a přijímač + ostatní periferie jsou OK, tak by bylo možné systém upravit + používat nadále originální vysílače. Sundej nálepky a napiš kódy integráků, ať víme na čem jsme, kdyby jsi to chtěl předělat.
Založen: Feb 02, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt únor 02 2012, 21:17 Předmět:
Banda napsal(a):
no na te velké desce je pod tou nalepkou napsane NH 152AF COP8SAC720N8
Zaslal: pá únor 03 2012, 14:14 Předmět:
Ta brána je nějak moc přeprocesorována. Co má všechno za funkce, uvařit kafe po příjezdu domů?!
Začít stavět něco úplně od začátku je na pytel, zvlášť když se to dá koupit. Můžeš nějak otestovat, odměřit, že ta přijímací část, ještě než to jde do CPU, tak přijímá (osciloskop)? Celkem mě trápí, ten krátký dosah. A fakticky není žádná identifikace na krabici či někde podle čeho by se dalo najít schéma, firma apod.?
Jinak se poočku začni dívat, kolik stojí nová (použitá) a hlavně jaké vstupy, výstupy má ta stará, ať se to dá dopasovat.
Jo a motor (pohon) brány funguje bez problémů, zkoušel jsi ho? Jinak to ani nemá cenu.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá únor 03 2012, 15:52 Předmět:
Zdravim, na desce máš konektor s 3.piny s napisy FCC, COM, FCA, to jsou koncáky motoru. Zkus propojit COM s FCC, nebo COM s FCA, měla by se vždy rozsvítit led FCA, nebo FCC.
Naposledy upravil ACDC dne pá únor 03 2012, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Propoj 7+9+10, mezi svorku 12 a 7 připoj tlačítko. Po stlačení tlačítka by mělo sepnout relé.Tím tlačítkem ovládáš motor.
¨kde si našel ten originální návod :-O já to hledal všude při propojení 12 a 7 se jen rozsvítí Led AP a rele necvakne
vyzkouším hned ted ještě děkuju zatím
