Zaslal: ne listopad 12 2006, 19:17 Předmět: Televizor Rubin
Chtel bych se zeptat, jestli sovetske televizory Rubin byly spolehlive nebo poruchove, jake mely nejcastejsi zavady a jestli se take nekdy stalo, ze televizor Rubin zacal zniceho nic horet nebo vybouchnul.Dekuji za odpoved.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 12 2006, 20:20 Předmět:
Sovětské televizory Rubin, vyráběné sovětskými pracujícími na vysoké odborné úrovni podle rozhodnutí Všesvazového byra pro výrobu neinvestiční elektroniky, byly spolehlivé. Vyžadovaly pravidelnou údržbu a opravy a občas taky vybuchly nebo shořely.
Zaslal: po listopad 13 2006, 8:00 Předmět:
Hořely po nějakém "odborném" zásahu. V pojistce drát 2mm, apod.Poruchové byly dost, na rozdíl od dnešních šly dobře opravit. No závady jako dnes hlavně studeňáky a elyty.Řádkové a zdrojové tranzistory.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2006, 10:29 Předmět:
Rubíny, tedy barevné, měly hlavně krátkou životnost obrazovek, cca poloviční proti Teslám. Televizor sám od sebe nemůže vybouchnout, jedině jaké následek požáru imploduje obrazovka, ale antiimplozní rám by měz způsobit, že se v ní udělá prasklina, tou uteče vakuum a následně se rozpadne vahou skla.
Dělali jsme loni v létě ohňový pokus s likvidovanými televizory, tedy jen skříněmi s obrazovkou. Měli jsme 2 čb implozní s ochranným sklem, dvě čb anitimplozní a dvě barevné antimplozní. Ty dvě s ochranným sklem se po vložení na oheň zachovaly přesně podle plánu, náhle rána a zůstala jen hromada střepů, ale kupodivu neletěly dál než 50 cm zezadu skříně bez zadní stěny, ochranné sklo vydrželo.
Antiimplozní obrazovky po zahřátí praskly, natáhly vzduch a pak se pozvolně rozsypaly. Zato posledení barevná obrazovka 67 cm z Color 416 dlouho odolávala pak náhle s výbuchem vylétly střepy ze stínítka 3 metry daleko, ochranný kovový pás zcela selhal. Takže nelze nic zaručit v případě, že v televizi vznikne požár.
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2006, 22:05 Předmět:
Nelze jednoznačně konstatovat, že Rubín 3xx byl špatný televizor. Největší chybou, bylo velké napětí g2 obrazovky, špatně nastavené napětí zdroje , elyty. Když se všechno dobře poštelovalo, tak fungoval několik let bez závad. Televizor byl snadno opravitelný, ale byla velká averze servisáků jít při oprave do detailu. Daleko horší byl Taurusa vůbec nejhorší pověst si získaly tzv. žehličky např.Elekrtonika 430. Tahle televize měla jeden unikátní obvod KT174GF1A. Pod tímto označením se vyráběly celkem 4 modifikace. Jedna byla bez náhrady, další po úpravě zapojení a 2 poslední záměné bez úprav. Identifikace podle výrobního kodu. Jinak Tesla color nebo Color 110 byl také někdy horor. Technika za těch pár let je někde úplně jinde. A votom to je.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po listopad 13 2006, 22:57 Předmět:
pentoda napsal(a):
...KT174GF1A. Pod tímto označením se vyráběly celkem 4 modifikace....
Nebolo to nahodou K174GF1A
Inak plne suhlasim. Rubiny na svoju dobu neboli az take zle ako a o nich traduje,snad az na obrazovku, potaky a tie nestastne kondiky,no to sa uz opakujem... Navyse pri cene 9500 Kcs oproti 12-16000 za COLOR 110/424/416/425 casto vyhravali rozhodnutie aky farebny TV sa do rodiny bude kupovat.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 13 2006, 23:16 Předmět: Rubin
ja sem kupoval Rubin-Tesla v roce 1989 za 8800kčs, ta televize už má svoje odehrané. Jednou jsem tam opravoval vertikál jinak televizi mám v ložnici a šlape jak hodinky. A ten obraz je lepší než na nějaké telce z okay za 2500kč Vestel, beko apod. a to tam mám ruskou obrazovku a jak řeže a ostří
Zaslal: út listopad 14 2006, 20:51 Předmět:
miroja napsal(a):
pentoda napsal(a):
Zaslal: út listopad 14 2006, 21:21 Předmět:
Ano technika je nekde jinde, výrobce šetří kde může, obrazovky jsou možná v horší kvalitě než sovětské, o elytech nemluvím. Bohužel dnešní čínani, turci a jiní asiati jsou tak na záruku a pak vyhodit
Na televizory RUBÍN nedám dopustit,bez jediné závady mi Rubín 381D funguje od roku 1986,tehdy jsem za něj dal 7500Kčs.No,jedna drobná vada tam byla-studeňák na tranzistoru.Obrazovka je i dnes po těch letech naprosto bezvadná.Možná jsem měl jen štěstí na dobrý kus.Několik Rubínů mi prošlo rukama,ale s vyloženě slabou obrazovkou jsem se nestkal,zato u Selény často.Slabinou byly hlavně předvolby.O potenciometrech nemá cenu ani mluvit,to je běžný problém snad každého přístroje,kde jsou použity.Pokud nejsou k dispozici nové,není problém s trochou trpělivosti potenciometry opravit,alespoň u těch ruských televizorů a Tesla.
