Regulátor topného tělesa 2,2kW
tadytomas
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:33    Předmět: Regulátor topného tělesa 2,2kW Citovat
Zdravím, mám ponorné topné těleso 2,2 kW a potřeboval bych ho do určité míry plynule regulovat.
napadlo mě použít tohle.
vidí někdo nějakej zádrhel v použití?
dík
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:50    Předmět: Citovat
jednoduchý triakový regulátor, proč ne . . . ale pozor na chladiči může být fáze !
. . . připojit kloudnou třížilovou přívodní šňůrou a zelenožlutý bez přerušení přímo na kostru tělíska.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:54    Předmět: Citovat
To je nejjednodušší triaková regulace, nicméně pro topný těleso dostačující. Akorát bych se bál toho provedení, kdoví, jestli mají dostatečně dimenzovaný cesty na DPS.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 6:18    Předmět: Citovat
Englicky neumím , ale je tam na první pohled málo součástek , proto odhaduji fázovou regulaci . Ta má jednu zásadní nevýhodu . Je silným zdrojem rušení . Někdy kolem roku osmdesát vyšel regulátor z čsl součástek , bylo by za pár kaček , přesně do instalační krabice a hlavně spínaný v nule . Používám ho asi 30let bezporuchově . V modré konstrukčce až vzadu , obrázek té regulace i se zkumavkou je na přední stránce obalu . Tak jsem to vyhrabal , B4/85/124,147
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Pro topné těleso, když už potřebuješ omezit jeho výkon, je regulátor se spínáním v nule skutečně vhodným řešením: jestli těleso dostane napájení na dvacet period síťového kmitočtu během jedné sekundy, nehraje roli. Tepelná setrvačnost tělesa tu dobu vypnutí hladce překlene, ale hlavní je, že rušení regulátoru je (ve srovnání s řízením úhlu otevření) naprosto zanedbatelné.
V případě, který uvádím, t.j. 20 aktivních period z celkem 50 za sekundu, je těleso pod proudem 40% času, tedy, podle použitého odporového materiálu a jeho teploty uvnitř, můžeš počítat s výkonem asi 42-50% výkonu maximálního.
Totéž lze nastavit stmívačem, ale za cenu značného vyzařování rušení do okolí (zvlášť digitální televize na to reaguje krásnými čtverečky až statickým obrazem, když je anténa poblíž a ještě se zesilovačem, taková nemusí být ani poblíž). To regulátor spínaný v nule neudělá.
tadytomas
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi..
Ono o tom rušení už mi někdo něco říkal, ale bylo to spíš taková jedna paní povídala. Myslím, že to si v husté sousedské zástavbě, kde každý ma digit. anténu a popřípadě satelit dovolit nemůžu..
Mohl by mi někdo nastínit, popřípadě nahodit link na regulátor, spínaný tedy i v nule, který by měl dostatečný výkon pro tuto mojí aplikaci?
díky moc
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:37    Předmět: Citovat
AR A 12/87
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:42    Předmět: Citovat
B4/85/123
rizeni-triaku-spinacem-v-nule-B04_85.pdf
 Soubor:  rizeni-triaku-spinacem-v-nule-B04_85.pdf
 Velikost:  298.42 kB
 Staženo:  834 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Very Happy No to už jsi mu tam mohl dát i reálnou konstrukci , na kterou ho odkazuji dříve .str147
tadytomas
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 10:59    Předmět: Citovat
myslím, že jsem se nevyjádřil úplně přesně.. myslel jsem link na hotový výrobek. Tohle postavit nedokážu, vzdělání v tomto oboru mi chybí..
díky
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:01    Předmět: Citovat
až půjdou ukládat soubory do 1MB tak mu ho tam dám . . .
tadytomas
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:14    Předmět: Citovat
chápu, že označení B4/85/124,147 ukazuje na stránku v určitém dokumentu/pdfku, ale co nechápu je, kde to najít.. Question
jinak jak říkám, pro mě je daleko snadnější hotový regulátor koupit, než zjišťovat, jak ho postavit tak aby fungoval..
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:19    Předmět: Citovat
potom nemá cenu mudrovat . . .
pořiď si to co jsi navrhoval hned na začátku a nechtěj od nás rady . . .
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Ještě má možnost i tady , zadej si to jako poptávku služby dle návrhu výše . Třeba na tebou podanou cenu přistoupí . Very Happy
tadytomas
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Ano, dokážu vzít hotový výrobek a zapojit si ho jak potřebuji, o tom rušení jsem psal, že jsem slyšel a proto jsem se zeptal zde, zda je to vhodné použít. Proto jsou přeci fóra, ne? Ne každý má střední elektroprůmyslovku.. a dokáže si to sám vyrobit..
kdybych našel na našich nebo i zahraničních webech takovýto regulátor, tak bych se neptal..
ok1hga: kdybych byl náhodou tvůj soused a rušil ti tím televizi, tak bys asi nebyl moc rád, že? Smile
jinak zhruba jak velké rušení od toho lze očekávat? jestli to má cenu zkoušet a být co nejdál od antén nebo je to ve své podstatě nemožné.
