GPS GARMIN nüvi 1490 nenabíjí, nekomunikuje přes USB
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 15:50    Předmět: GPS GARMIN nüvi 1490 nenabíjí, nekomunikuje přes USB Citovat
Dle majitele po chvíli vypne - asi slabá baterie.
Já měřil jen 2,5V místo 3,7 - to už ani nezapnul.
po vložení nabité baterie vše funguje, vydrží min. 2 hod.
jen nejde nabíjet, ani po připojení na PC se nic neděje.
USB konektor je OK, drží pevně, ohmmetr neukáže žádné přerušení.
Orig autoadapter bere na vstupu naprázdno 10mA, s GPS asi o 15mA víc.
To odpovídá asi 25mA na 5V výstupu USB.
Našel jsem návod na soft reset, ale nepomohl.
http://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={463e8860-9eeb-11de-6d61-000000000000}
Kde ještě hledat?
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne út srpen 22 2023, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 0:19    Předmět: Citovat
mám podobnou navigaci, ale ta je primárně určená na nabíjení v držáku který se přisaje na čelní sklo v autě
zkus to nabíjet v tom držáku . . .
Pokud ale nekomunikuje přes USB, může být tento konektor prostě utržený od tišťáku, podívej se na něj . . .
pepper
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:26    Předmět: Citovat
Tahle GPS má originální autonabíječ do zapalovače,
na kabelu je krabička s přijímačem dopravních informací.
Ani s ním to nenabíjí.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:38    Předmět: Citovat
mám asi to stejné i s tou anténkou na dopravní informace . . .
funguje to když vytáhneš baterii a zapneš to jen do autozapalovače ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
