Výměna HDD u STB Sigmatek DVBH-2000
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:59    Předmět: Výměna HDD u STB Sigmatek DVBH-2000 Citovat
Prosím Vás koupil jsem ho bez HDD,chci se zeptat zda je možné do něj vložit jakýkoliv HDD (třeba 40,80,160gb) a jak je to u něj se systémem souborů?
u DVD rekordérů je vždy velký problém s tímto.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Co jsem se tak díval, měl by tam nejspíš bejt 160GB (149GiB) 3.5" PATA, ale nejsem si dostatečně jistej.
Jestli to máš koupený jako použitý, bylo by dobrý dát sem pro jistotu foto "interiéru" + konektoru na HDD.
— Winston Churchill
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Pro toto zařízení je na acomp forum.
k diskům viz. http://forum.acomp.cz/viewtopic.php?f=44&t=2412
funguje tam PATA disk do 500 GB
formátuje se z menu
systém souborů TinyUDF
čtení disku v PC viz. http://forum.acomp.cz/viewtopic.php?f=44&t=2347
Podobné zařízení (Vaova) mám , měl jsem tam několik disků a fungovali všechny.
V současnosti tam mám nějakou 40GB 5400ot. 2,5" s redukcí na 3,5" z důvodu
nízkého hluku.
555
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:15    Předmět: Citovat
ježiši vy jste zlatej:-)a to já hledal přes google a nemohl nic najít,jen to že na forech psali,že bývá vadný plochý kabel.nevím tedy jestli jde o ten kabel k HDD nebo ten druhý mezi logic deskou a deskou na ktere jsou SCARTY a RS232,atd...
na tom ACOMPU psal někdo že mu to jelo i s 170MB diskem Shocked .
takže teda jestli chápu dobře i když bych měl ted HDD naformátovaný v PC.A vložil ho do STB,a v MENU zformátoval.,tak to normálně pojede.zkusím to díky moc ještě jednou Smile
ccode
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Ano vezmi disk a naformatuj z menu.
Těch disků jsem v tom Sigmateku podobné Vaově zkoušel několik a chodily všechny.
Limitující je pravděpodobně hranice 500GB.
555
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 2:36    Předmět: Citovat
tak zatím tam mám 40gb western digital a super.chodí to jak má.díky všem.
