Dělička pulzů dvěma k otáčkoměru?
Marty81
Založen: Jan 06, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:43    Předmět: Dělička pulzů dvěma k otáčkoměru? Citovat
Mohl by mi někdo poradit a nakreslit jak udělat funkční děličku (pulzů) dvěma k otáčkoměru u auta. Ukazuje mi dvojnásobek otáček. Zkoušel jsem myslím cmos 4018, ale nějak mi to nefachalo. Předem dík.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Ono je důležité jaké jsou pulzy do toho otáčkoměru . To pasuješ z jiného auta ? Přímo od cívky se musí nejprve tvarovat . Je tam mnoho zákmitů . Jednodušší , bez záludností (méně všelijakých vstupů) jsou děličky 4040,4020 atd . Jinka , pokud jde o analogový měřák , by šlo určitě šáhnout přímo dojeho zapojení .
Marty81
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Byl bych ti vděčný pokud by jsi mi poradil jak to mám zapojit, nejsem z toho moudrý. Děkuji. M.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 12:24    Předmět: Citovat
To udělá každý klopný obvod D, když spojíš Qnon a D a do CLK přivedeš signál.
