Zdravím všechny, mám problém. Zdroj v TV vypíná +8V, ale někdy TV naskočí. Na obraze uprostřed pouze úzký svítící proužek.
+15V ok
+110V ok
+12V ok
+8V nejde
na LM317 vstupních 12V ok, výstup pouze 1.2V
LM317 a STV9302A jsem vyměnil i s kondenzátory okolo - nepomohlo.
Tady je rada dost těžká vhledem k tomu, že nemáš zřejmě dostatečné znalosti o fungování tv obvodů. To, že na výstupu LM317 je napětí jen 1,2V není chyba tohoto stabilizátoru a jeho výměna byla zbytečná. Stačí se podívat na schema. Pokud je ta "čárka" ve středu vodorovná (horizontální), hledej chybu v obvodu vertikálního vychylování (STV9302 - napájecí napětí na pinu 2, 4, 6). Po vyhodnocení procesorem, že vychylování nefunguje, se zdroj vypne.
Jsem sice vyučen v oboru elektro, ale pravdou že ne v oblasti televizorů,nějakou tv se mě i podařilo opravit,ale u této je to nějaké divné,když není +8v ok,tím pádem nejde ani+14v a-14v na STV9302 a je na obrazovce tenký proužek uprostřed,ale pokud tv naběhne,/občas/tak napětí +8V je ok,na STV pin2 +14,1V,pin4 -14,08V,pin6 +13,45V/bohužel nevlastním osciloskop/ měřeno multimetrem,na obraze už není čára uprostřed,ale obr svítí a má tenké vodorovné pruhování jako když je vysoké napětí na G2,ještě jsem ho neměřil,tv mám sice 7 let,ale je mě líto ji vyhodit,tak se touto cestou pokouším tv opět zprovoznit,předem dík za rady
tak studenty jsem nikde nenašel,vertikal je vyměněný,starý se zdál že nějak hřeje,kondíky kolem taky,po naběhnutí je na obr toto,televize ovšem nabíhá jen někdy,ještě jednou prosím o rady, dík.
Opět všechny zdravím,tv už se mě podařila zprovoznit o něco více,ale obr není v pohodě,přikládám foto a ještě prosím o nějakou radu na co se zaměřit,co proměřit,předem díky,velice si cením vašich názorů a rad
Sorry,ještě jsem zapoměl že DO s televizí nepracuje a napětí na zdroji jsou všechna ok.programy jdou přepínat pouze tl. na předním panelu,díky předem
a ještě jedno foto
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3794 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 03 2012, 21:34 Předmět:
chybná pamäť _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
