Ovládání brány
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:32    Předmět: Citovat
A nasimulovať koncáky (zrejme to má), prípadne aj fotozávoru.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud je "v křemíkovém nebi" ten procesor, co je pod tou nálepkou a přijímač + ostatní periferie jsou OK, tak by bylo možné systém upravit + používat nadále originální vysílače. Sundej nálepky a napiš kódy integráků, ať víme na čem jsme, kdyby jsi to chtěl předělat.
suresd
Založen: Feb 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
no na te velké desce je pod tou nalepkou napsane NH 152AF COP8SAC720N8
a natom malým pod tou žlutou nálepkou
MC68HC705
JJ7COW
7j54w
XCTAB0209
Banda
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Ta brána je nějak moc přeprocesorována. Co má všechno za funkce, uvařit kafe po příjezdu domů?! Smile
Začít stavět něco úplně od začátku je na pytel, zvlášť když se to dá koupit. Můžeš nějak otestovat, odměřit, že ta přijímací část, ještě než to jde do CPU, tak přijímá (osciloskop)? Celkem mě trápí, ten krátký dosah. A fakticky není žádná identifikace na krabici či někde podle čeho by se dalo najít schéma, firma apod.?
Jinak se poočku začni dívat, kolik stojí nová (použitá) a hlavně jaké vstupy, výstupy má ta stará, ať se to dá dopasovat.
Jo a motor (pohon) brány funguje bez problémů, zkoušel jsi ho? Jinak to ani nemá cenu.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:52    Předmět: Citovat
Zdravim, na desce máš konektor s 3.piny s napisy FCC, COM, FCA, to jsou koncáky motoru. Zkus propojit COM s FCC, nebo COM s FCA, měla by se vždy rozsvítit led FCA, nebo FCC.
Naposledy upravil ACDC dne pá únor 03 2012, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
ACDC
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Zde je zapojení konektoru: http://www.dacaelectric.it/pubblic/manuali%20schemi/Accessi/Nice/NICE%20thor-otto-.PDF
Propoj 7+9+10, mezi svorku 12 a 7 připoj tlačítko. Po stlačení tlačítka by mělo sepnout relé.Tím tlačítkem ovládáš motor.
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 0:19    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
¨kde si našel ten originální návod :-O já to hledal všude při propojení 12 a 7 se jen rozsvítí Led AP a rele necvakne
vyzkouším hned ted ještě děkuju zatím
