Sepnutí VN, PC zdroj
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 22:12    Předmět: Sepnutí VN, PC zdroj Citovat
Čau bratři a sestry s pájkou v ruce Smile ,
mám tady 2 různý problémy, ale nechtělo se mi zakládat 2 vlákna, tak to píšu do jednoho:
1) chci u C110ST, aby se při zapnutí baňka nažhavila, ale aby do ní cca 13 s po zapnutí TV nešlo VN.
Takovej jednoduchej časovej spínač jsem si zbastlil ze dvou tranzistorů, odporu, elytu, diody a relé (cívka 12V, 2x spínací kontakt 5A/250V~), zpoždění 13s, jenže nevím, kam to mám vbastlit.
2) vykuchal jsem ze starýho nefunkčního PC NO NAME zdroj 200W z Taiwanu, jenže nevím, kam mám píchnout oranžovej drát s označením PG.
Zkusil jsem to na -5V, funguje to, ale při připojení větší zátěže (20W) jak na +5V, tak i na +12V, nebo pouhým dotykem rukou na jakejkoliv drát (+/-5V,+/-12V) to prosté jakási ochrana vypne tak, že žačne bzučet.
S PC zdrojem dělám poprvý, takže nevim.
Jak na to?
Dík!
Naposledy upravil MetalGod dne po listopad 13 2006, 12:12, celkově upraveno 2 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 22:24    Předmět: Citovat
Ja jen k tomu zdroji. Je to asi AT zdroj jak jsem pochopil. PG se nepripojuje nikam. je to POWER GOOD. tim zdroj dava desce najevo ze jsou vsechna napeti OK a muze zacít startovat bios. ten zdroj muze predpokladat jakesik rovnomerne zatizeni ve vetvich ale spis je vadny.
Internet - metla lidstva
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 8:08    Předmět: Citovat
Ja zas k telkacu. U 110-tky to asi jednoducho nepojde. Slo by sice teoreticky vypinat cely riadkovy koniec napriklad vypnutim riadkovych impulzov,ale tym by Ti telkac cely zhasol s naslednym prerusenim tepelnych poistiek na vykonovych odporoch "Dosky Napajaca", pretoze vsetky sekundarne napatia sa po rozbehu beru z riadkoveho konca. Iba ak by si pouzil VN relatko na odpojenie vodica priamo z VN trafa na nasobic. Ak Ti ide o to, aby si mohol TV pouzivat ako "radio" (zatemnit obraz) , staci, aby si podstatne znizil zeravenie obrazovky. Daj napriklad do serie odpor (alebo tlmivku), ktory vyradis neskor relatkom. V takomto stave sa odber zo siete podsatne znizi a na zivornost obrazovky to nebude mat velky vplyv.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 11:16    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
No jo, ale když se PG odpojí, tak to prostě nenaběhne!
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 11:27    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
A co odpojit vývod 14 VN trafa? Nepřestane to kmitat?
Na zatemnění obrazu můžu zkratnout jas. signál.
Jde mě jen o to, aby se, dokud se báň plně nenažhaví, nedostalo do ní VN.
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 11:55    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
rezis napsal(a):
a nepleteš si to s PS-ON? te n je u ATX zdrojů a dava se na zem (černý). PG zdroj nepotřebuje to je jen pro PC
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Nepletu.
Jsou tam výstupy +5V (červený dráty), +12V (žlutý dráty), 0V (černý dráty), -5V (bílej drát), -12V (modrej drát) a PG (oranžovej drát).
Potřebuju z toho jen +5V, +12V a zem.
Naposledy upravil MetalGod dne po listopad 13 2006, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
miroja
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 12:56    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Nepletu.
Potřebuju z toho jen +5V, -5V a zem.
Tak to mas AT-ckovy zdroj. Ten sa zapina privedenim sietoveho napatia. Pokial nema vsetky hladiny OK, tak je PG (oranzovy drot) ma log0 (0V), ked nabehnu vsetky hladiny prejde do log1 (+5V). PG na funkciu dobreho AT zdroja nema vplyv, je to vystupny signal. V Pripade ATX zdroja sa uzemnuje zeleny vodic aby sa vobec zdroj rozbehol.
Ak odpojis privod z VN trafa na nasobic tak vsetko okrem VN bezi dalej. Takto sa da napriklad overit ci nemas vadny nasobic.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 13:03    Předmět: Citovat
Nemyslím rozpojit VN trafo od násobiče, ale rozpojit druhej konec sekundáru (vývod 14).
Jde mi o to, aby nevysadil oscilátor řádku.
Jaký leze vůbec napětí (do násobiče) z VN trafa?
miroja
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 13:58    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Oscilator nevysadi, ten je na module S v IO A250D
metalgod napsal(a):
Tusim okolo 4,5 kV. Aj mi vysla skuska spravnosti (27/6=4,5) Laughing
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 3:12    Předmět: Citovat
A když odpojíš násobič tak u některých 110tek odejde přepínání kanálů (MAS560 či podobné) Navíc těžko najdeš relé které by mělo izolaci mezi kontakty dimenzovánu na několik kV.Vubec každý dloubnutí do tohoto rozkladu znamená problém, nejčastěji odchod tyristorů.nevím jaký je smysl této akce, obrazovce by to mělo být jedno.Co se týká zdroje PC tak skutečně by neměl mít vliv vzvod PG. Staré AT zdroje někdy nechodily bez zátěže na +5 a +12. Připoj tam nějaký harddisk.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 5:37    Předmět: Citovat
A proč odpojovat vn? Když zavřeš obrazovku zatemněním v jasovém kanálu, katodě bude jedno, jestli je na anodě vn nebo ne.
Když to uděláš dostatečným záporným předpětím na g1 obrazovky(obvykle stačí, aby mřížka byla proti katodě zápornější o nějakých 150V), máš vystaráno. To jde udělat skutečně pouhým odpojením +12V z obvodu napájení potenciometrů jasu a kontrastu. Sytost se stáhne s kontrastem i tak. Podmínkou je jen správné seřízení úrovní klíčování na černou v jasovém kanále a správně nastavené Ug2.
A nemusí tě nějaký zásah do vn zajímat.
Protože ale tahle televize nemá žádnou automatiku na dorovnání charakteristik RGB, nejde to vždy řešit vždy jen pouhým nabíjením kondenzátoru. Dlouho by po rozjasení "dojížděl" barevný tón obrazu. Za rozumné bych pokládal po zapnutí nabíjet kondenzátor a připojeným komparátorem pak toto ovládací napětí sepnout. Jestli tam pak použiješ relé nebo tranzistor, to už je jedno. Takže tam dej ten časovací obvod, co sis už postavil, přeruš napájení +12V (tuším od pinu 8 Z15), co vede k poťákům a zapoj ho přes kontakt relé.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Dík!!!
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 7:25    Předmět: Citovat
K tomu AT zdroji. Po zapnutí i bez zátěže se musí rozběhnout a na výstupech naměříš daná napětí. Ten vývod PG můžeš klidně odstřihnout - opravdu je to jen výstup pro desku a na činost zdroje nemá nejmenší vliv. Pokud jej zkoušíš 20W žárovkou pak je jedno na jakou větev ji připojíš a zdroj musí stále běžet. Už jsem hodně těch zdrojů překuchával na 12V zdroje.
Budeš tam mít někde závadu ve zdroji.
Popiš jak přesně se to chová s tou žárovkou - vůbec nenaběhne, nebo jen blikne?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 21:27    Předmět: Citovat
AT zdroje potřebovali ZÁTĚŽ jinak se většinou nerozběhly,... když připojíš vývod pg na -5V tak je možný že tim ten zdroj trochu zatížíš a on se rozběhne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
