Philips 32PW8620/12, chassis ES1E AA, bliká LED
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
devilpokec
Založen: Jan 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 19:57    Předmět: Philips 32PW8620/12, chassis ES1E AA, bliká LED Citovat
Mám problém s tv philips model no. 32pw8620/12.Při zapnutí se rozbliká červená dioda a obraz vůbec nenaběhne.
Naposledy upravil devilpokec dne pá únor 03 2012, 23:03, celkově upraveno 2 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Moment, už hledám baterie do křišťálové koule...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 20:36    Předmět: Citovat
A pravidla jsi někdy četl?
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:09    Předmět: Citovat
devilpokec napsal(a):
.Potřebuji poradit čím to může býti.Předem děkuji
Bude tam zřejmě něco rozbitého. Není zač.. = odpovídám stejným způsobem, jako ty otvíráš téma o nečem, čemu vůbec nerozumíš. Od toho tu opravdu nejsme, viz kokun..
Název vlákna upraven dle pravidel. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
devilpokec
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:21    Předmět: Citovat
Ano četl jsem je.Jen mě zarazilo právě to že když jsem ji dostal tak při 1. zapnutí se obraz rozkmital a zmizel a po druhém zapnutí to samé + u Vn trafa mi vyhořel keramický odrušovací kondenzátor,kterej se pak vyměnil a teď už nenaběhne vůbec a jen bliká ta led dioda
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:43    Předmět: Citovat
To nebude odrušovací kondík...
Nechceš to dát opravit někomu, kdo tomu rozumí? Nebo alespoň umí vzít měřák do ruky a alespoň přibližně najít, kde by mohl být problém, když už Ty sám ses o to nepokusil?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 0:40    Předmět: Citovat
a možno aj tranzistor riadku kolo toho kondika daj to opravyť.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 12:58    Předmět: Citovat
...u Vn trafa mi vyhořel keramický odrušovací kondenzátor
Nejlíp televizor odrušíš, když ho vypneš. Wink
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Zdravím vás kolegové..Mám tady tu tv doma a potřebuji vyměnit tranzistor BU2527AX(je po něm) a nemám přesně tento..3lo by ho nahradit tímto BU4508DX?Parametry jsou skorem shodné..Nechci jí ublížit
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
...Nechci jí ublížit
Jí neublížíš, spíše jemu.
Vyměníš a stejně ti odejde nanovo (i když dáš originál) Cry
BU2527AX: NPN 1500/800V 12A 50W 0,1us
BU4508DX: NPN + Di 1500/800V 8A 45W 0,3us
Honza - kokúň
Lubanec
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Ted to mám chápat tak,že pokud ji vyměním za tu druhou,tak tv vydrží jen odejde to Bu4508dx?A proč by odešlo i to origo kdybych tam dal(to BU2527AX)??
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Protože nejprve musíš najít (a odstranit) příčinu odchodu toho původního Rolling Eyes
Když to neuděláš, tak si těch origošů nakup třeba kýbl.
Lubanec napsal(a):
... Parametry jsou skorem shodné ...
A parametry od obou jsem ti snad napsal - rozdíly nevidíš? Cry
Honza - kokúň
Lubanec
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Tudíš ty 4-ři ampéry to by chybělo?V tom jen vidím větší rozdíl..Jde o to,mohu ji tam dát,aniž by tv prdla?O to mi jde..Protože ta původní součástka origo odešla,že se málo chladila..Proto se tu ptám na záměnu..Díky
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Prdlý jsi spíše ty - jsi úplně mimo.
Dej to opravit někomu, kdo tomu hoví - jinak to bude spíše adept pro SD Cry
EDIT:
Pouštíš se do oprav poměrně moderních tvp a přitom ti chybí úplné základy:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=467789&highlight=#467789
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=468494&highlight=#468494
Pokud se na něčem skutečně chceš začít učit, tak na SD najdeš i jednodušší telky Wink
Honza - kokúň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 19:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 6
