Ahojte. Brat má problém s touto zostavou a to konkrétne s CD, ktoré skáče. Asi pred rokom som to čistil a pomohlo to. No teraz ju chce vymeniť a ja som si neodpísal typ. Brat je 300 km ďaleko a tak by som potreboval poradiť čo tam je za optiku a či je vlastne oprava rentabilná. Ďakujem.
Podle ASWO tam pasuje RAE0152Z (ale radím to ověřit se skutečností), doporučuju měnit komplet mechaniku i s motory (v AME cca 1200Kč), občas je problém samostatně vyměněný laser v Panasonicu / Technicsu spolehlivě rozchodit.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt leden 05 2012, 7:53 Předmět:
V SL-EH500 je určitě RAE-0152Z, nedávno jsem ji měnil. V 750 to bude stejné.
Není nic jednoduššího, než napsat nebo zavolat do AME a pro jistotu to ověřit (jsou ochotní).
Určitě vyměnit kompletní díl. Ten rozdíl čtyřech stovek nestojí za možné problémy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt leden 05 2012, 10:00 Předmět:
Doporučuju přeměřit elyty na řídící desce.
V mém případě výměna jednoho elytu dokázala víc, než výměna celé optiky - najednou to přehrálo CD, který ani nová optika přehrát nedokázala. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne leden 29 2012, 7:49 Předmět:
Ahojte. Tak mašinka je už u mňa na stole. Prešiel som aj kondíky riadiacej dosky, no nič podozrivé som nenašiel. Optika podľa Vášho odporúčania sedí, akurát v Avelmaku mi odporučili CD RAE0152Z5S. Je nejaký rozdiel medzi ňou a RAE0152Z?
Zaslal: pá únor 03 2012, 17:44 Předmět:
Optika je vymenená. Prepojka proti elektrostatickému výboju odstránená a pri čítaní CD má problém načítať (trvá dlhšie kým načíta), ako aj prehrať. Je potrebné optiku nastaviť?
Mělo by to být nastavené,z výroby.Možná se měnilo zbytečně.Vyčistit čočku zhora nestačí,prach,mastné výpary,cigaretový sajrajt se dostane i dovnitř snímače.Já se s tím nemazlím,namočím celý do izopropylu.60% se rozjede,co né, je na výhoz
Zaslal: pá únor 03 2012, 20:43 Předmět:
Zistil som, že originál CD načíta bez problémov, napálené nenačíta takmer vôbec. Pri prehrávaní počuť vo zvuku také drobné rušenie, ako sa točí motor, zlá filtrácia ... alebo čo? Aby to nespôsobovali elyty, ako písal ZdenekHQ. Ja som však premeral ESR u všetkých na riadiacej doske a nič podozrivé som nenašiel.
