Zaslal: pá únor 03 2012, 17:47 Předmět: Rozmietač od Belzy...
Ahoj,potrebujem poradit neviem sa dalej pohnut
Spravil som si ho cez vikend..vypada to že ide ale su tam chybičky:
Ked zapnem značky tak tie su dvojite,prečo?navyše medzi značkami sa mi vytvaraju dalšie dve take tenke ktore tam preblikuju ako ich odstranit?
Neviem už kde mam hladat chybu,všetky sučiastky aj pasivne som pred zapojenim odskusal boli ok.Všetko je v plechovych škatulkach,každa doska zvlašt napajana krutenymi vodičmi,blokovane elytom aj keramikou.
Osciloskop je maly rusky indikator,merak tiež šmejd M890G
namerane U bez zapnuteho osciku:
Kolektor T5:on uvadza v texte 1,4-1,7V ja mam 1,9V
D3:0,53V . T9 k:3,3V e:2,17V b:2,85V . T7 k:3,7V . T6 e:3,12V b:2,95V
priebeh na emitore aj baze T9 fotka.Na kolektore už tie špičky chybaju,ale ked odpojim bazu T10 tak na kolektore su,pritom C14 aj T10 su ok..tak teraz neviem,nemusia tam byt?
T6 mam orginal GC516 . T7-12 mam KC508 všetky.D3 siva kovova čiapočka čiže asi KA501.Ladiaci kondik som pospajal všetky sekcie tak mi to preladuje od 1MHz až do 32MHz.MH7400 mam zakladnu verziu bez dalšich pismen..značky mam cez prepinač KNX-2 trimre som nahradil pevnymi odpormi nastavene na 40kHz a 300kHz.C1 mam 10nF a je zapojeny stale.
Prepinač vystupneho deliča MF signalu som vyhodil,R42 skratoval a signal odoberam z bežca P3.Oscilator VF mam F245 asi z OMF starej telky take sive male su bipolar meral som,čiže mali by to byt SF245(trošku mi vrta hlavou zapojenie R9,10,11..najprv ma napadlo či to nieje "umela nula" ale to by boli ine hodnoty odporov..takže asi je to pevny delič U čo vytvara predpatie pre bazy T3,4 asi je to ok).
Potrebujem poradit ako odstranit tu "farebnu hudbu " čo mi tam preblikuje medzi značkamia ak by sa dalo tak aj tie značky urobit tak aby neboli dvojite,ale to by som prežil.
Krabicu mam z ruskej prenosnej telky..kovovy ram kocka,plech na tienenie som použil so vstupnych tunerov TVP.Na svoje pokusy som použil keramicky filter SFE 6,5 MB.
Nejaky odbornik na elektro niesom akurat podla schemy to ako tak viem pozapajat,teoria vzorce ..neviem.
...Ked zapnem značky tak tie su dvojite,prečo?navyše medzi značkami sa mi vytvaraju dalšie dve take tenke ktore tam preblikuju ako ich odstranit?...
Řekl bych, že jsou dvojité z principu jejich vzniku. Zázněj vzniká dvakrát; jednou při přibližování frkvence NŘO k harmonické OZ a podruhé při jejich vzdalování.
Jinak si myslím, že po takto koncipovaném rozmítači nemůžeš chtít zázraky.
p.s. Také mně chybí v zesilovači značek filtrační kondenzátory v napájení 5V. Dal bych tam jak elektrolyty, tak keramiky.
Kondiky tam mam.Takže dvojite značky už dalej neriešim ked už to tak musi byt,nevadi.Už len tie dve tenke "blikačky"medzi keby sa dali dajako odstranit.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá únor 03 2012, 21:58 Předmět:
Kdyby se Ti povedlo sehnat konstrukční přílohu AR 1982 tak tam je docela pěkný návod na wobler ze starých kanálových voličů _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
No tak asi to už bude ako tak ok .Zmenšit zosilnenie tym odporom som vtedy skušal,ale nepomohlo to(dal som trimer 100k).Fakt je že vystupny zosik značkovača dava priliš silny signal tak mi to nedalo ked aj ty si nanho zameral a skusil som nasledovne:
Vyhodit cely stupeň s T7(obijst ho).Vysledok bol ok čiste značky bez blikačiek v strede(len už trochu slabo viditelne).Potom som ho opat zapojil spat a C11,13 som dal hodnoty 10nF.nebolo to celkom ono tak paralelne k R24 som ešte dal kondik 4,7nF a už je to čiste,dokonca aj dvojite značky sa zužili,teraz je tam jedna tenka a tesne pri nej sem tam preblikne druha tenka.
Skušal som sa hrat aj s dolnou priepustou ale nic moc.Zrejme som sa trafil do KC508 s velkym zosilnenim.(hrat sa s obvodmi MH..sa už nedalo..priliš som ich zaplechoval)Už to necham tak takže vdaka všetkym za snahu pomoc mi .
Už len nahodim spat prepinač vystupneho deliča s odpormi.Teraz by som chcel ist s rozsahom ešte viac dole... prepinač už tam mam pripraveny..skušal som doplnit kondik 1nF ist to ide,ale preladenie male par stoviek Hz...Nedalo by sa s tym nejako vybabrat?ale asi nie s tymto typom oscilatora.Chcel by som mat komplet rozmietač tak od 100kHz hore,zatial som nikde na taku schemu nenarazil pri hladani po internete tak ak by niekto o niečom vedel sem s tym chcem merat aj filtre 450kHz a ine LC.Miesto v krabici ešte mam
Čo sa tyka tej prilohy..take vstupne tunery už nemam,frekvenčne rozsahy su priliš "potrhane" a vysoko.Ked tak to už radšej sa spytam na ten Signalny generator 0,1 až 110Mhz čo je v tom časaku..tam sa piše:
Paralelne k C10 je pripojen take varikap D2 sloužici pri FM k rozmitani kmitočtu...
čiže ked tam pripojim pilu z osciloskopu,nebude to vlastne rozmietač?vystup T6 by som naviazal na C7 zo schemy od Belzy..s pokračovanim na T5...hradlo a tak dalej...to sa len tak pytam nemudrujem..
Alebo si spravim ten s ARA6/73 iba tri prepinatelne cievky a mam rozsah od 30MHz až hore cez 100MHz..parada jednoduche lahke rychle!
Našiel som aj v prilohe 88 jeden až do 250MHz ale ten už nad moje sily všetko by som vedel spravit ale tie "pasikove vedenia" či ako sa tomu nadava tak to by som už nezvladol s tym som ešte nikdy nerobil.(Je tam aj fotka tiež tam asi vidno dvojite značky).Navyše asi ani nemam kryštal doma na 14MHz,ale pekny je.
Dik za dobru radu s frekvenciou som išiel dole o polovicu..ale bolo to malo takže musim použit aj tie pridavne kondenzatory,aby som mohol ladit aj keramicke filtre 450kHz(mam ho v pasme 300kHz-oveho preladenia)dalšie pasma su už uzke 100kHz..70..35..takže nic moc.Aspon som sa dnes nenudil.(4046 som kdesi mal..ten druhy nepoznam,ale už sa s tym viac nebabrem).Ešte raz dakujem.
Teraz je na rade 30-100MHz
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 05 2012, 13:56 Předmět:
Mám to také postavené , také jsem se s tím mořil dlouho . Jiný kus 00ky také může udělat divy , vybíral jsem snad z dvaceti . Na projevy značek má určitě vliv kmitočet ČZ ! To si z těch čas pamatuji . Stavěl jsem snad všechny rozmítače z AR do revoluce , ale nikdy úplná spokojenost . Na tu AM MF jsem stavěl rozmítač bez cívek z ruského Radia . Neměl sice značkovač , ale rozmítání probíhalo dost symetricky a to od středu . Raná zapojení pana Belzy byla také zkouškou odvahy .
