Technics SC-EH750, aká optika?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Jasné.Jeden zdroj ,v zesilovači a z toho napájené vše.Propojené vnějšími pásky.10r je dost.Zkus prověřit společný zdroj napájení,kapacitu elytů.Nehledej nafouknuté ale vysušené Wink
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Uvažujem o výmene elytov v riadiacej doske optiky, aj keď pri meraní sa javia OK. Je to počuť v repro také jemné rušenie, keď sa točí motor CD.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Vyměň,s tím se nic nepokazí a stojí to pár drobných.Pak bych pokračoval k společnému zdroji napájení.Cvrkot motorku zkus bloknout paralerním kondíkem ,cca 33-100k
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a založil som naspäť starú mechaniku s optikou. Ta načíta všetko bez problémov, rušivý zvuk, ako pri novej nepočuť, akurát CD pri prehrávaní preskakuje, čo bol vlastne dôvod výmeny. Nerozumiem tomu jedná sa o originál diel panasonic. Optika by mala byť prednastavená. Viete mi poradiť?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 9:28    Předmět: Citovat
Co se týká přeskakování,tak by snad ještě pomohlo vyčistit a lehce promazat vodící dráhu laseru.
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 11:18    Předmět: Citovat
No dobre, ale tu je otázka, prečo nová optika nenačíta ani to čo stará a počuť tam to rušenie pri prehrávaní. Ide o to, že ak je nový dieľ zlý, tak budem darmo špekulovať, ako to rozchodiť. Starú optiku som čistil v ultrazvukovej vani, nepomohlo! Dalo by sa skombinovať preloženie novej optiky do starej mechaniky, no bojím sa o záruku. Vážne podozrenie mám však na vadu novej optiky.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 11:31    Předmět: Citovat
Podla mna je to zrele na reklamaciu. Tiez sa mi stalo, ze som menil v DVD prehravaci optiku - kym stara citala len CD, nova nenacitala vobec nic. Fungovala az druha.
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Veď práve. Schválne som podľa odporúčania objednal celú mechaniku aj s optikou. Nová je horšia , ako stará. Počuť to rušenie pri prehrávani čo by mohol spôsobovať spindle motor a samotná optika má vážny problém s čítaním napalených CD. Stará prehrá všetko, akurát preskakuje pri čítaní. Zrejme už nové aj originálne diely nie sú to čo niekedy...
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Tak som sa tomu trochu povenoval. Po založení novej mechaniky som skúsil doladiť optiku trimrom. Teraz je stav taký, že optyka načíta všetky CD, prehráva normálne skladby, no cca. od 10tej skladby hore počuť pri prehrávaní ten rušivý zvuk v repro. Vymenil som všetky elyty v riadiacej doske, no bez úspechu. Ostáva už len zdrojová časť. Stretol sa niekto s podobným problémom?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Právě si přišel o záruku Cry . Proč si ji nereklamoval, jak ti radil rnbw?
Podle popisovaného jevu může být problém ve spindle motoru. Nevím
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Zrejme sa nevenujes opravam CD/DVD.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Ano, naprosto stejný problém jsem teď řešil s jinou (dost drahou) optikou. Prvních pár tracků v pohodě, pak se začalo zhoršovat čtení, až se nakonec zastavilo úplně. Pásek, spindle, vše nové, takže optika šla na reklamaci a po výměně za jinou vše OK.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 13:18    Předmět: Citovat
fero7 a ty? Nějaká konstruktivní rada?
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 13:25    Předmět: Citovat
Doladenie trimrom som mal odporučené od dodávateľa dielu, nemala by padnúť záruka. Podľa tejto závady, by som mohol vyradiť závadu v napájaní, správa sa to normálne až pri prehrávaní vyšších skladbách to blbne.
fero7
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Moj zaver a rada je, ze ak mas pisat nezmysly a bludy, tak radsej nic. Aspon si neuskodis a nestrapnis sa.
Strana 2 z 3
