Jé zase ten asm pro pic tak nedémonizujte.
Je potřeba vyzdvihnout i výhody:
1/ Např. 10 instrukcí, byď i v assembleru, dokáže mnohdy nahradit 1 klasický TTL chip. Potom např. konstrukce šestimístný čítač, na který dříve padlo např. 13 TTL "glue logic" chipů, dnes nahradí jeden 16F628.
Přiznávám, že v dnešní době existují na trhu 8-bit uC, které strčí 16F628 do kapsy. BTW pro začátečníka bych ze své zkušenosti doporučil např. Atmel ATtiny2313.
Ale to nejsou výhody ASM pro PIC, to jsou výhody jednočipů.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt únor 02 2012, 22:18 Předmět:
Chenzee funguje to Tímto Ti veřejně děkuju.
Ještě jsem tam nakonec přidal to ošetření zákmitů na vstupech a vypnutí pípáku do hlavní smyčky - pokud zmizela 0 ze vstupu při blikání ve "špatném" čase, tak pípák zůstal pípat.
A nějak nechápu řádky 158-161. Co tam mám napsat, aby to po zapnutí, pokud je na vsupu 0 neblikalo, nepípalo a hned se to rozsvítilo?
Koukni mi prosím i na ty zákmity, jesti jsem to tam dal dobře.
Díky moc
Edit: jo a ty jumpery jsem ti asi napsal blbě, tak jsem je předělal taky
Edit2: tak jestli dobře vidim, tak po zapnutí, pokud bude některý ze vstupů v nule (aktivní), tak to bude blikpípat vždycky?
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá únor 03 2012, 5:59 Předmět:
Přemíšlel jsem o tom ošetření zákmitů a teoreticky by vzhledem ke konstrukci programu a opravdu dlouhým časům pípání to odstraňovaní zákmitů ani nemuselo být. Dále řádky 158-161 byly jen informace o významu bytů v registru STAVY. Nechtěl jsem ti dát kód bez jediné poznámky. Jinak to můžeš klidně odmazat. Dále to vypnutí BUZZ v tomto případě jsem opravdu opomněl, ale od toho se každé zařízení s novým programem musí otestovat a program odladit. Takže pokud jsi si to vyřešil ke své spokojenosti, je to dobře. Jen se ještě zeptám, zda tomu mému programu rozumíš a zda jsi zjistil, proč ten tvůj program nefungoval? Jestli byla chyba v instrukcích nebo v celém konceptu? Program již máš, ale ptám se z edukativních důvodů ... _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: pá únor 03 2012, 6:14 Předmět:
Andreo, nevím, jaký je rozdíl mezi PIC16F628A a obvodem stejné úrovně od firmy Atmel. Nicméně, kdyby to bylo tak, jak píšeš, tak již tyto obvody neexistují protože by všichni výrobci přešli na ty krásné a pohodové AT??? obvody. Takže možná to nebude tak horké. Ale jo, taky se mi nelíbí výrobky od Italů a někdo na ně nedá dopustit! Je to věc zvyku, cviku apod. Nic tu neobhajuji ani nevychvaluji. Osobně se do takovýchto diskusí nezapojuji jelikož jsou to žabomyší války a výsledkem je jen ztráta času ale tentokrát mi to nedá _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Na to se špatně odpovídá, Atmel nic tak hroznýho nevyrábí.
Výhoda PICů pro někoho spočívá v tom, že už je programuje 20 let a nic jiného se nechce/nemusí učit. Zvyk je železná košile.
Zaslal: pá únor 03 2012, 9:28 Předmět:
To Chenzee: Já ten program celkem chápu, jsou některé funkce, které jdou udělat jednoduše a mne vždycky napadne ta složitější cesta Já mám tři knížky o programování PIC a z nich to prostě moc nechápu, když je to vytržené z kontextu - asi jsem natvrdlej
Tímto ti ještě jednou děkuji velmi moc a když mi pošleš SZ adresu, tak máš u mne flašku něčeho dobrýho
P.S. Kdybys nebyl až z Vysočiny, tak se objednám na kurzy programování
Zaslal: so únor 04 2012, 6:26 Předmět:
Flašku neřeš, klidně ji vypij (na svoje zdraví ). Jinak pokud něčemu nerozumíš a nemáš na koho se obrátit, zkus se ptát tu. Třeba dostaneš ten správný kopanec do ďupy, který tě postrčí zase o kousek dál. O to víc, že tu je spousty jiných a zdatnějších lidí, co se tímto zabývají. Ale pozor, ať se nedostaneš do železný košile Hodně zdaru _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Na jednoduché konstrukce jako jsou různé blikačky, časovače, atd. lze úspěšně použít kombinaci PIC & asm. Hlavně na fórum Microchip nepište žádné negativní subjektivní pocity jako např. "fialový hnus".
Zde je vysvětlení proč pro začátečníka doporučím raději Atmel.
Porovnání ATtiny2313 vs. PIC16F628 (z mého pohledu)
1/ lineární adresování RAM, FLASH (PIC: BANKSEL, PAGESEL)
2/ CPU počet akumulátorů: 32 (PIC: 1 + FSR)
3/ "normální" zásobník (PIC: 8-level stack)
