Jasné.Jeden zdroj ,v zesilovači a z toho napájené vše.Propojené vnějšími pásky.10r je dost.Zkus prověřit společný zdroj napájení,kapacitu elytů.Nehledej nafouknuté ale vysušené
Vyměň,s tím se nic nepokazí a stojí to pár drobných.Pak bych pokračoval k společnému zdroji napájení.Cvrkot motorku zkus bloknout paralerním kondíkem ,cca 33-100k
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so únor 04 2012, 7:22 Předmět:
Nedalo mi to a založil som naspäť starú mechaniku s optikou. Ta načíta všetko bez problémov, rušivý zvuk, ako pri novej nepočuť, akurát CD pri prehrávaní preskakuje, čo bol vlastne dôvod výmeny. Nerozumiem tomu jedná sa o originál diel panasonic. Optika by mala byť prednastavená. Viete mi poradiť?
Zaslal: so únor 04 2012, 11:18 Předmět:
No dobre, ale tu je otázka, prečo nová optika nenačíta ani to čo stará a počuť tam to rušenie pri prehrávaní. Ide o to, že ak je nový dieľ zlý, tak budem darmo špekulovať, ako to rozchodiť. Starú optiku som čistil v ultrazvukovej vani, nepomohlo! Dalo by sa skombinovať preloženie novej optiky do starej mechaniky, no bojím sa o záruku. Vážne podozrenie mám však na vadu novej optiky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 04 2012, 11:31 Předmět:
Podla mna je to zrele na reklamaciu. Tiez sa mi stalo, ze som menil v DVD prehravaci optiku - kym stara citala len CD, nova nenacitala vobec nic. Fungovala az druha.
Zaslal: so únor 04 2012, 11:44 Předmět:
Veď práve. Schválne som podľa odporúčania objednal celú mechaniku aj s optikou. Nová je horšia , ako stará. Počuť to rušenie pri prehrávani čo by mohol spôsobovať spindle motor a samotná optika má vážny problém s čítaním napalených CD. Stará prehrá všetko, akurát preskakuje pri čítaní. Zrejme už nové aj originálne diely nie sú to čo niekedy...
Zaslal: pá únor 10 2012, 12:28 Předmět:
Tak som sa tomu trochu povenoval. Po založení novej mechaniky som skúsil doladiť optiku trimrom. Teraz je stav taký, že optyka načíta všetky CD, prehráva normálne skladby, no cca. od 10tej skladby hore počuť pri prehrávaní ten rušivý zvuk v repro. Vymenil som všetky elyty v riadiacej doske, no bez úspechu. Ostáva už len zdrojová časť. Stretol sa niekto s podobným problémom?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 10 2012, 12:38 Předmět:
Právě si přišel o záruku . Proč si ji nereklamoval, jak ti radil rnbw?
Podle popisovaného jevu může být problém ve spindle motoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ano, naprosto stejný problém jsem teď řešil s jinou (dost drahou) optikou. Prvních pár tracků v pohodě, pak se začalo zhoršovat čtení, až se nakonec zastavilo úplně. Pásek, spindle, vše nové, takže optika šla na reklamaci a po výměně za jinou vše OK.
Zaslal: pá únor 10 2012, 13:18 Předmět:
fero7 a ty? Nějaká konstruktivní rada? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá únor 10 2012, 13:25 Předmět:
Doladenie trimrom som mal odporučené od dodávateľa dielu, nemala by padnúť záruka. Podľa tejto závady, by som mohol vyradiť závadu v napájaní, správa sa to normálne až pri prehrávaní vyšších skladbách to blbne.
Strana 2 z 3
