Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
moje-jirky
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 16:16    Předmět: Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast Citovat
Dobrý den,
zakoupil jsem nabíječku na autobaterie 6/12 V NB41 Kovoplast. VYměnil jsem tam pojistku 6,3 A, která ostatně byla od předchozího majitele "opravená" jedním průběžným drátkem, ale to je teď nepodstatné.
Dal jsem tam správný typ pojistky uvedený na nabíječi. Když ji ale spustím (připojím na baterii), tak se docela dost hřeje kolem zmíněné pojistky. Červená diodka signalizující průchod proudu svítí, ale po chvilce zhasně. Pojistka neprakne, avšak se nějak "vytaví", že pak nevede proud (netuším, jak je to možné).
Můžete mi prosím poradit?
Zde foto
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/_#Snimek.jpg
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 16:24    Předmět: Citovat
nějak tam nevidím to vytavené místo . . .
pravděpodobně tam máš přechodový odpor . . .
oxidace, špína, obojí dohromady . . .
. . . zkontrolovat, vyčistit, pouzdro na pojistku vyměnit.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci. Vytavené místo tam žádné nemám. mám strach to nechat zapnuté dlouho, ale vždy přestane ta trubičková vést proud, ač má vlákno celé (po té viditelné části). Zkusím vyčistit poudro na pojistku pomocí IPA.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla... Děkuji, Killroy
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Ještě jsem se někde dočetl, nemohlo by to být diodami KY710? Ty už se ale asi neseženou Sad
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Chtělo by to hlavně přestat věštit z pohledu do vnitřností zabitýho živočicha a začít něco reálně měřit - třeba odpor vinutí trafa za studena a po ohřátí, odpor všech vodičů, kontrola vodivosti všech pájených spojů, stavu diod a všech mechanických kontaktů atd.
moje-jirky napsal(a):
jenže to by ti vždy shořela pojistka a hned, né až po připojení k baterce !
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Očistil jsem pojitkovku, jak jste mi doporučil. A chtěl jsem to ještě zkusit. Ale..
Kdy jsem nejdříve připojil kroko na + a pak jsem chtěl na -, tak to na připojení jiskří. (jen pro info, až pak bych to připojoval na 220V). Zkusím to zapojit, mám posledních pár nových pojistek Smile Omouvám se možná za divné otázky a postřehy, ale jsem elektro amatér, jen kutil.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal měřák a měřím...
Odpor diod 54,2 Ohm (obě shodně), kondík, 14,8 Ohm, na rezistorech 27,2 a 27,5 Ohm...
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Hm, tak to vypadá na minimálně jednu diodu v zadeli. Při napojování vypnuté nabíječky alespoň podobného typu jako je ta NB Kovoplast by nic jiskřit nemělo. Než začneš něco nabourávat vem žárovku 24V nebo dvě 12V o stejné wattáži v sérii a zapoj je do série s baterií a vypnutou nabíječkou. Pokud se žárovka(y) rozsvítí, je v zadeli usměrňovač a musíš sehnat diody na nový.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Tak je to podle testu, statně za něj moc díky!!! Smile
Bohužel svítí obě zárovky a pěkně Sad((
Co teď? Předpokládám, že to tedy jsou diody, ale asi bude hodně ale hodně obtížné je sehnat, co? Sad((
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Zkus se v okolí poptat po nějakém elektrotechnikovi. Bastlíři většinou mají staré zásoby, nebo vědí čím co nahradí. Kdybys věděl na 100 péro co způsobilo průraz diod a věděl co dál, mohu ti diody i pojistkové pouzdro (pokud je vevnitř šrot) poslat za poštovné.
Lukar
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:55    Předmět: Citovat
to Atlan mám dojem, že nabíječka potřebuje pouze 2 diody, nebo se špatně dívám? Laughing
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:58    Předmět: Citovat
To Lukar:
Moc děkuji za nabídku, zkusím se poptat a když nepochodím, využil bych nabídky!
Nevím, co to způsobilo. Koupil jsem ji na inzerát jako funkční, ale ouha..Sad byl to podfuk... Sad i to se stane:-(
moje-jirky
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Možná to způsobilo zacházení předchozího majitele. Zkratování atp...
Doufám, že to po výměně bude dobré...
Strana 1 z 8
