Akvadak, jak nahradit?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 20:44    Předmět: Akvadak, jak nahradit? Citovat
Zabýval se někdo jak nahradit setřený akvadak u obrazovky ?
Jde mi o to jaká je hranice a jak by se to projevilo .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o ČB baňku. Barevné na to moc netrpí. U čb na tom byly nejhůř ruské. Vrstva grafitu byla silná, ale nedržela. Grafit na povrchu a vrstva uvnitř tvoří kondenzátor. Loupání = zmenšování kapacity.Záchrana jedině nějaký vodivý lak smíchat s grafitem a natřít. Nikdy jsem ale neměl potřebu to takhle řešit. Vždycky mi ho tam zůstalo "dost". Pokud není akvadak úplně dole tak bych to asi neřešil.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 23:26    Předmět: Citovat
Grafitový sprej. GES nebo GM.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Asi trochu OT, napadá mi otázka; akú môže mať elektrickú pevnosť klasická obojstranne plátovaná plošná doska? Že či by to nešlo použiť ako alternatívny kondenzátor. Dík
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:15    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Moc nedrží a otírá se. Lepší je použít asfaltový lak+grafit v prášku. Poměr se musí odzkoušet (vzorek na vyschnutí a změřit odpor).
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so únor 04 2012, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Pouze okrajově tuším o čem se bavíte, ale napadla mě samolepící hliníková páska. Ta by nešla?
sambiliong
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Nezkoušel jsem. Jen Jsem viděl na stránkách HRČS odkaz na tohle: http://tc1.ic.cz/sprej/index.html
Chtělo by to vejít ve styk s autorem...
