Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 04 2012, 20:59 Předmět:
Výstupní napětí bude 2x (Uvstupní/14,29) = převod je 14,285, sekundár je dvojitý. Nepíšeš jakou zátěž na to pověsíš ani na jaké napětí připojíš primár. Naše křišťálový koule jsou tím pádem slepý jak koťata. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so únor 04 2012, 22:29 Předmět:
Zdárec,
napětí tedy bylo již řečeno, jen doplním - co se týká výstupního proudu - u klasiky - EI trafa se počítá s proudovou hustotou 2,5A/mm2 - > tudíž průřez vodiče x 2,5, což v tvém případě je (zaokrouhleno) 2,5A. [Píšeš 1,125 Cul - tedy průměr drátu, doplníš do: (π.d²/4)*2,5 a je hotovo.]
edit:
... takže pro tvoji 5A nabíječku je to trafo nevhodné ... budeš ho akorát týrat ... trafo ti dá to napětí do 2,5A, pak při vzrůstajícím odběru proudu začne snižovat napětí až ho nakonec pěkně ohřeješ a pak upečeš ... to už jsem ale hodně přitlačil... _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 06 2012, 5:14 Předmět:
Autor to navrhl dobře, ale ty jsi nás informoval dost pomalu, takže jsi některé popletl. Když už jsi byl ochoten sem dát ten obrázek, tak proč jsi ho sem nedal hned v prvním příspěvku ?
