Jaké je napětí trafa, viz popis
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 20:48    Předmět: Jaké je napětí trafa, viz popis Citovat
Zdravím,prosím o radu,jaké bude výstupní napětí a proud tohoto transformátoru:
Jádro EI 32x32 ,primár 1000z 0,425 Cul,sekundár 2x70z 1,125 Cul.
Zkoušel jsem to spočítat,ale moc mi to nejde,často to nepotřebuji,děkuji.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Výstupní napětí bude 2x (Uvstupní/14,29) = převod je 14,285, sekundár je dvojitý. Nepíšeš jakou zátěž na to pověsíš ani na jaké napětí připojíš primár. Naše křišťálový koule jsou tím pádem slepý jak koťata.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Ak neudáš primárne napätie, ako chceš vypočítať sekundárne?
Inak U1:U2=N1:N2. Ide o priamu úmeru.
Ak ti to nič nevraví, tak N1/U1=N2/U2 a z toho
Rybajda
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Je to na nabíječku z ARB6/93 str 203.primární napětí je 230V,odběr je okolo 5A.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Pokud si trafo vineš sám, proč si nepohledáš soft na výpočet trafa? např.
http://danyk.wz.cz/vypocty.html
Rybajda
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 21:26    Předmět: Citovat
díky za odkaz,nebudu trafo vinout,jenom jsem měl údaje,a potřeboval jsem zjistit parametry,dopracoval jsem se k výsledku asi 15V na vinutí,děkuji všem Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Zdárec,
napětí tedy bylo již řečeno, jen doplním - co se týká výstupního proudu - u klasiky - EI trafa se počítá s proudovou hustotou 2,5A/mm2 - > tudíž průřez vodiče x 2,5, což v tvém případě je (zaokrouhleno) 2,5A. [Píšeš 1,125 Cul - tedy průměr drátu, doplníš do: (π.d²/4)*2,5 a je hotovo.]
edit:
... takže pro tvoji 5A nabíječku je to trafo nevhodné ... budeš ho akorát týrat ... trafo ti dá to napětí do 2,5A, pak při vzrůstajícím odběru proudu začne snižovat napětí až ho nakonec pěkně ohřeješ a pak upečeš ... to už jsem ale hodně přitlačil...
-- Gepard --
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 23:55    Předmět: Citovat
No píše, že tam má 2x 70 závitů. Takže pokud má dvě samostatný a hlavně stejný vinutí, může je dát paralelně. Pokud je to odbočka, tak má smolíka Wink
gepard
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 0:09    Předmět: Citovat
... jj, pravda.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Vždyť udělá klasický usměrňovač se středem ? Nee . Schema tedy momentálně nemám .
gepard
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 16:42    Předmět: Citovat
... takhle by to taky šlo ...
-- Gepard --
Rybajda
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 1:18    Předmět: Citovat
ano,je to jak to navrhl Gepard.Přikládám schéma,záměrně i s popisem trafa,autor tedy uvedl zapojení s nevhodným trafem?
 Soubor:  schéma.jpg
 Velikost:  59.76 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 5:14    Předmět: Citovat
Autor to navrhl dobře, ale ty jsi nás informoval dost pomalu, takže jsi některé popletl. Když už jsi byl ochoten sem dát ten obrázek, tak proč jsi ho sem nedal hned v prvním příspěvku ?
Rybajda
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 17:33    Předmět: Citovat
napsal jsem odkaz na zdroj (předpokládal jsem že běžný bastlíř má všechny amara jak v digitální,tak papírové podobě,jako já Smile )
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Rybajda napsal(a):
OMYL!! Tady musí mít bežný bastlíř všechny amára v hlavě. Twisted Evil
