V malé nabíječce aku AA a AAA zn. TRONIC mi odešel nabíjecí procesor. Známý elektronik by mi ho vyměnil, ale ten procesor je označen takto : HT 46 R 47 (DIL 1. Byl jsem v prodejně elektronických součástek v Myslíkově ulici (naproti Městskému soudu) v Praze a tam si s tímto označením nevěděli rady. Neví někdo, pod jakým obchodním označením se tento procesor prodává nebo čím se dá nahradit?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 25 2012, 22:37 Předmět:
Pokuď jej seženeš,tak to bude pouze "prázdný" mikroprocesor který se musí naprogramovat a s tím bude asi určitě velký problém když do něj nemáš patřičný program.
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 04 2012, 22:09 Předmět:
NAkonec jsem se rozhodl postavi tiny nabíječku
http://pandatron.cz/?565&tiny_nabijec_nimh
Programováni mcu by nakonec neměl být tak velký oříšek jak jsem se původně bál.
Nemá někdo na tuto nabíječku návrh PCB?
Zaslal: ne únor 05 2012, 6:34 Předmět:
Konci to kedy ma.... Troska som sa stym hral, menic na 2,8V koli znizeniu strat na odporoch, prerobene na megu8 do krabicky od origo nabijaca... Umoznoval nabijat min 2clanky. Doplnene o ledky, pri nevyhodnoteni delta... Blika poruchova ledka a ledka pri danej baterke+ , tlacidlo na reset restart , mal som aj vystup rs232 pre zapis hodnot do grafu ked som zistoval preco to vypina skor.... Mala kapacita v menici.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
