Promáčklé vrchlíky u reproduktorů
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:10    Předmět: Promáčklé vrchlíky u reproduktorů Citovat
Půjčil jsem reprobedny a po návratu jsem zjistil, že si dva za.sraní pubescenti pohráli s vrchlíky u středobasů. Jde to nějak opravit? Napadlo mě, že bych z novodurové trubky udělal nástavec a podtlakem je zkusil vrátit do původní polohy, ale nejdřív se raději zeptám jestli někdo z Vás nemá podobné zkušenosti.
 Soubor:  IMAG0249.jpg
 Velikost:  231.07 kB
 Staženo:  71 krát
Udělej někomu dobře a obsere ti plot!
 Soubor:  IMAG0250.jpg
 Velikost:  254.65 kB
 Staženo:  89 krát
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:19    Předmět: Citovat
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=28&t=1328 http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1711&t=758932&sid=
Naposledy upravil FRANSIMOR dne so únor 04 2012, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Při trošce opatrnosti to jde i bez toho nástavce. Rodiče pubescentů bych poinformoval o způsobené škodě a o finanční náročnosti potřebné opravy - minimálně by je to stálo nějakou zajímavou kapalinu s oktanovým číslem 40+. Čím starší tím lepší, samozřejmě. Pokud možno v balení s jednotkovým objemem...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Obvykle to jde opravit vysavačem, ale často se nepovede vrátit vrchlíku ideální tvar (je na něm prostě vidět, že byl promáčknutý) a pak pomůže jedině jeho výměna.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Fransimor díky za tipy, zkusím tu lepící pásku. Pubescentům bych nejraději rozmlátil hlavu o futra, ale vzhledem k tomu,že cena reprobeden se blíží téměr k nule mi to za ty následky nestojí. Nas..lo mě to spíš proto, že jsem je restauroval a dalo to dost práce.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:49    Předmět: Citovat
s tím vysávačem to jde, ale . . .
chce to mít nasazenou průhlednou trubku do které je vyvrtaná ze strany díra asi 12mm a přikládáním palce regulovat podtlak podle potřeby . . .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Já jsem to jednou vytáhl také pomocí lepící pásky, ale vidět už to bylo stejně. Tomu se nevyhneš. Pokud tomu nic jiného není, vytáhl bych to a nějak moc dál esteticky neřešil.. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Ja som to vždy riešil vysávačom,treba však upraviť sanie,aby to nevytrhlo všetko.
Pozdravujem Vás, Miro.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Páska nic, ale vysavač nakonec pomohl. Díky za rady.
