Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: so únor 04 2012, 22:19 Předmět:
A když změříš diody opačně udává měřák co - nekonečno? V tom případě jsou diody dobré a zrada je někde dál. Ono se to na dálku špatně radí. Poslechni Ekkara a zkus se poptat po okolí. Ale než to zabalíme, zkus se ještě podívat jestli není porušená izolace mezi chladičem, svorkami popřípadě výstupním kablíkem proti kostře (obal nabíječky) může být vyhřátá nebo zkyřelá. Nepřipojuj diody a měř na rozsahu 200K. Pouze trafoplechy proti kostře musí mít 0.
Aha teď se dívám cos odepsal takže diody máš dobré.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 04 2012, 22:39 Předmět:
Může mít diody dobrý na 2V, kterýma je měří multimetr, ale když na ně přivede 16V střídaviny, můžou bejt v hajzlu. Už jsem se s takovýma potkal - dokud jsem je nezkusil zatížený, jevily se na měřáku OK. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 04 2012, 22:43 Předmět:
Snažil jsem se namalovat schéma zapojení - neúspěšně (chtělo by to i šikmé pohledy do místa s diodami a odpory).
Ale vypadá to, že se jedná jen o jednocestný usměrňovač s paralelními odpory k diodám (kdysi moderní nabíjení se současným vybíjením).
Tak mě ještě napadlo, jestli nemáš přepólované svorky k baterii. Na fotce nejsou žádné svorky vidět. To by vysvětlovalo jiskření bez napájení a možná je nabíječka úplně v pořádku.
Zaslal: so únor 04 2012, 22:57 Předmět:
Namontuj z5 diody, místo baterky dej žárovku 12V/ 21W a na rozsahu 200V= změř kde máš + a - .(vždy radši dávej větší rozsah, snížit můžeš vždycky) Jestli opravdu nedáváš svorky na akku naopak.
Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 05 2012, 8:26 Předmět:
Dobré ráno, tak jsem doplnil další fotky na web. Zkusím naletovat diody zpět a změřím napětí.
Napadlo mi, zda to nemůže být v přepínači voltáže (hledám schéma zapojení páčkového přepínače).
Ještě jedna poznámka k fotkám. Při pohledu shora na přepínač by v horní trojici měl být modrý mínus, dole červený plus.
Zaslal: ne únor 05 2012, 10:53 Předmět:
Heuréka, tak jsme doma. Jedná se o jednocestné usměrnění se zpětným vybíjením v případě 6V přes 1 odpor, V případě 12V o 2 odpory s sérii.
A jak jsi diody včera měřil? Psal jsi, že mají shodné parametry. Neměřil jsi to omylem ohmicky? A dneska jsi dal měřák na značku diody? Co se týká náhrady buď se ti ozve nějaká dobrá duše z Prahy, nebo se kukni jestli není poblíž GM nebo podobná prodejna. Jinak napiš adress poslal bych ti náhradní. Ještě takhle - podle nákresu ty diody pracují parálně, stačila by ti tam 1 dioda 20A.
Zaslal: ne únor 05 2012, 11:06 Předmět:
To Lukar:
Budeš si asi o mně myslet, že jsem úplný trouba :-/
proměřil jsem tu "podezřele" špatnou ještě jednou. Mám pocit, že jsem ji odpálil ranním testem s baterií. Včera obě ukazovali stejné hodnoty, dnes již ne. Teď propouští v obou směrech, to včera nedělela. I odpor má minimální v obou směrech. Závada tedy neojevena, ba naopak - fungující diodu jsem neobratným zásahem odpálil stydím se!
Díky, zítra zkusím oslovit známého, zda náhodou nemá a dám vědět... Moc děkuji...
Zaslal: ne únor 05 2012, 11:49 Předmět:
No neobjevena, pokračujem. Nech tam pouze tu dobrou diodu, zbytek zaizoluj. Místo akku dej žárovku a změř kolik máš na ní. Je totiž možné, že máš vadný článek na akku a nabíječka pracovala na max. a pojistky to neudýchaly. Nabíječka mohla být dobrá. Zatěž pak žárovkou akku a poměř jí. Dál: Páčkový přepínač bude určitě OK. Kontakty jsou parálně - vždy střed proti krajům. 4 proti 2 po přepnutí 6 a 3 proti 1 po př. 5. Měřák musí ukazovat zkrat (sepnuté kontakty) - jinak se obvod uzavírá přes vinutí nebo odpory.
Zaslal: ne únor 05 2012, 12:20 Předmět:
Ještě jedna věc. Asi není v pořádku to, když na vývodech 0, 6V, 12 V z trafa bez připojení měřím minimální odpor. Mezi vývody vzájemně - ať již mezi 0 a 6V, tak 0 12V, ale i 6V a 12V. Všude odpor 0,6 Ohm.
Ty vypadá na trafo v čudu, co :-/
