Sepnutí relé mobilem
sentis
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:46    Předmět: Sepnutí relé mobilem Citovat
Ahoj, rád bych sloučil tato dvě zapojení, abych si prozvoněním mobilem mohl v autě zapnout relé pro topení a to aby se po určitém čase rozeplo (cca 30 min). Našel jsem toto schéma pro "blikač k mobilu". Prosím o radu, jak tyto dva moduly propojit - dát místo LEDky další relátko, tyristor, nebo optočlen? Díky za rady.
 Soubor:  images12.jpg
 Velikost:  53.16 kB
 Staženo:  196 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Takový blikač je ti k ničemu, to by ti zapínalo topení pokaždé, když by telefon komunikoval s BTS.
sentis
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Dobře, a má mobil v konektoru nějaký pin se signálem příchozího hovoru (např. pro MUTE do rádia nebo HF sady)? Nebo odebírat signál z reproduktoru?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:59    Předmět: Citovat
To bude záležet na konkrétním typu telefonu.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Pokud bych nezasahoval do mobilu tak bych na ten časovač připojil zesilovač s mikrofonem. Na netu se válí různá schémata. Funguje to podobně jako klíčenka, která se na zapískání ozvala a hned člověk věděl kde má klíče,. Tady by to reagovalo na vyzváněcí zvuk z mobilu. Pokud bych zasahoval do telefonu tak bych vyved ven dráty od motoru co vibruje mobilem při zvonění. Na to pak zapojit jeden tranzistor a už by to časovalo. Teď řešim opačný problém a to je aby mobil zavolal když sepne alarm v místnosit s pir čidlem.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Takže řešíš "tlačítkovou posloupnost"? Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:36    Předmět: Citovat
No vypdá to že tonebude tak snadné jak to vypadá protože když nastavim mobil tak aby se akorát zmačklo tlačítko volat tak on za chvíli přejde do normálního stavu a zamkne klávesnici. Pokud bude stačit jen posloupnost tak to asi skončí u atmega 8 kterej to "namačká".
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Na tento účel boli dobré staré typy mobilov, napr. Siemens. Tam bolo tlačidlo so symbolom odkazovej schránky, ktoré stačilo len raz stlačiť. V menu sa akurát uložilo číslo, kam má volať...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Spínání mobilem existuje taky jako stavebnice,nebo hotový výrobek.
http://www.gme.cz/stavebnice-dalkovych-ovladani-pres-verejne-site/f-kv-mk160-p763-373/
Naposledy upravil pavel16 dne ne únor 05 2012, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:51    Předmět: Citovat
A jsme u toho jak psala Andrea u každého mobilu je to jiné a je potřeba to vymyslet přímo na míru toho mobilu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
zajímavý článek je zde:
http://techbites.com/20090909477/myblog/ingenuity/mobile-phone-switch-freely-phone-home-and-control-an-appliance.html
Namísto HF využívá světlo z displaye. Čímž je to více odolné rušení. Potom stačí vhodně navhrnout a přidat časovače (např. naprogramovat attiny13a nebo pic12f675). Pozor, zapojení neřeší dobíjení mobilu ani zpětné volání.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:06    Předmět: Citovat
http://bramo.ic.cz/
pavel16
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:13    Předmět: Citovat
To je to,co jsem našel jako stavebnici.Bohužel používají jako spínač optočlen,tak že ti může zatopit třeba operátor.U spínání zvoněním by šlo předvolit zvonění jen na konkrétní číslo a ostatní vypnout.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Pokud by jsi to ovládal jen u svého bytu a bydlíš na výhled , tak použít třeba vysloužilou soupravu pro modely . Místo serva zapojíš i prodávaný , nebo vyrobený spínač . No a dnes , když již tolik síbí neletí , tak s tónovou volbou ....
sentis
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:37    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Tohle jsem právě nechtěl, protože když budu mobil v autě napájet z 15, tak se při každým zapnutí klíčku začne nabíjet mobil a zárověň se rozsvítí display.
