ahoj chci se jen ujistit, pokud je na trafu napsane 230V / 24V 400mA, mohu pouzít trafo 230V/ 24V 10VA ? Pravdepodobne odeslo na nabijecce pro AKU vrtacku. Dik za odpoved.
jo vim, usmernovac je primo v te skatulce vedle trafa, na skatulce je uvedeno vystup 24V stejnosmerny 400mA, bohuzel na trafu neni nic a nevim, jaky koupit. Tak se ptam, zda-lu mohu koupit trafo s vystupem střídavého 24V 10VA, které se následně usměrní.
aha, to bych musel skatulu upravit nebo primo si poridit novou skatulku a usporadat to i s usmernovacem, protoze pochybuji, ze sezenu trafo 24V SS 400mA , které bude mít nachystané plastové packy na uchyceni tistaku s usmernovacem, jak je v tom originalu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 05 2012, 15:41 Předmět:
Ještě by jsi měl kouknout , zda není jen přerušená tepelná pojistka primáru . Jde také o to zda není ve škatuli i nějaký elyt a to napětí nebylo měřeno na něm . Při použití tvrdšího trafa také budeš muset hlídat více možnost přebíjení a přehřátí článků .
Zaslal: po únor 06 2012, 9:32 Předmět:
Mělo by . Je škoda , že jsi nám také nenapsal jmenovité napětí aku . Když toto trafo zapojíš , tak musíš změřit proudy . Pokud budou vyšší , než povolené , budeš muset někam vrazit odpor , je to škoda topení , ale dopředu charky těch traf nikdo nezná .
ja se tu spise bavim o samotnem trafu, protoze nabijecka pro AKU vrtacky se sklada z trafa + tistak s usmernovacem, odtu vedou dva dráty ke stojánku pro AKU baterii. Na spodu toho stojánku je tistak s indikační diodou a jsou tam rezistory, který upravují proces nabíjení. Na AKU baterii je napeti 20.4V
Strana 3 z 5
