Sepnutí relé mobilem
sentis
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:45    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
To je to,co jsem našel jako stavebnici.Bohužel používají jako spínač optočlen,tak že ti může zatopit třeba operátor.U spínání zvoněním by šlo předvolit zvonění jen na konkrétní číslo a ostatní vypnout.
Tohle mě taky napadlo, že bych dal jako základní vyvzvánění prázdnou skladbu a na vybraný čísla byl dal to správný zvonění, který by seplo. Tím bych doufám eliminoval ftipálky, nabídky operátora i omyly.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Nazdar.Tu máš odkaz tiež na stavebnicu. http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm.htm
sentis
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 16:00    Předmět: Citovat
JJ, taky už jsem viděl, ale bál bych se toho, co psala Andrea - při komunikaci s BTS bude vyzařovat elmg pole taky.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:21    Předmět: Citovat
sentis napsal(a):
Tohle jsem právě nechtěl, protože když budu mobil v autě napájet z 15, tak se při každým zapnutí klíčku začne nabíjet mobil a zárověň se rozsvítí display.
To by snad šlo blokovat třeba relátkem.
sentis
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Tak jsem našel jednoduchou stavebnici pípací klíčenky a znova bych teda poprosil o radu, jak tyto dva moduly propojit - dát místo LEDky další relátko, tyristor, nebo optočlen?
 Soubor:  images12.jpg
 Velikost:  47.92 kB
 Staženo:  88 krát
martinservis
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Najdi si na netu dhservis je tam konstrukce gsmalarmu a da se pouzit i jako ovladani postavil sem nekolik kousku a vse frcelo super na prvni zapojeni.
Tady to ovladani svetlem nebo zvonenim atd bude naprosto nespolehlive.
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 13:18    Předmět: Citovat
A co použít SimToolkit? http://obchod.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=36382
Nebo si přímo "postavit" mobil http://obchod.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=40547
Sice to není za hubičku, ale bude torelativně nezávislé na použitém mobilu
Další možnost je hotová věc: http://www.dealextreme.com/p/magnetic-quadband-gsm-independent-security-alarm-alertor-58502
