Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Studuj Smile
http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node19.html
kondenzátor X2
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Ale on je to X1 Y2. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Jeden z českých překladů Googla:
"Jednou za čas se zobrazí bezpečnostní kondenzátor, který je kombinace X a Y tříd. Například X1/Y2 keramické kondenzátory disku bezpečnost. To jednoduše znamená, že kondenzátor splňuje bezpečnostní kvalifikaci zároveň jako kondenzátor X1, Y2 a kondenzátorem. Pokud bych mohl použít analogii auto znovu, možná si myslíte, že z kondenzátoru X2 jako speciální letní pneumatiky, na Y2 jako drsné zimní pneumatiky a X1/Y2 jako univerzální celoroční pneumatiky."
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:18    Předmět: Citovat
No dobrá, ale ten kondik byl naletovanej(tuším) na oba vývody vypínače.To znamená, že když byl zesilovač zapnutý, tak tam neměl kondenzátor žádnou funkci Surprised .....nebo jestli byl zapojený jinak Question Mám ho tam někam vůbec strkat? Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Asi odrušoval zajiskření vypínače při zapínání/vypínání. Smile
AlesKL
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 16:17    Předmět: Citovat
To jako vážně? Very Happy Jako já bych ho tam vrazil, ale aby to nevyhodilo pojistky, když ho napojim "jakože do zkratu" na 220V Smile Na vypínači mi to přijde jako blbost, tak jsem se možná překoukl...
AlesKL
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Heh, za dvě stovky 100W Zesilovač: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT005 Shocked
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:28    Předmět: Citovat
AlesKL napsal(a):
I na následujícím schematu je kondenzátor naletovaný na oba vývody vypínače. Je to běžné u mnoha výrobků. Wink
edit: tak pardon, je tam ještě ta pojistka. Wink
 Soubor:  X1.png
 Velikost:  83.8 kB
 Staženo:  97 krát
AlesKL
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Díky Masare, ale to byl jenom kolébkový vypínač se dvěma výstupy.Takže jsem se spíš špatně koukal.To znamená, že tím kondíkem můžu normálně propojit fázi a nulák a nic se nestane? Smile Ba naopak to bude ještě k něčemu dobrý?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Je to odrušovací prvek. K tomu je to dobrý. Pokud je kondenzátor v pořádku, nic neshoří. Wink
AlesKL
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Aha, tak supr!Díky Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:06    Předmět: Citovat
AlesKL napsal(a):
No a co je na tom divného? Vždyť je to jen holý koncový zesilovač, bez ničeho.
Další stovku dáš za pořádný chladič, něco bude stát síťový zdroj, který ho patřičně, ale bezpečně, uživí...
Jinak tyto zesilovače má oměřené a vyzkoušené náš uživatel Histes (pokud vím, tak PT v označení vzniklo ze spojení Postreh.com / Tipa.eu ), stavebnice jsou převážně jeho dílem, i když autoři zapojení jsou různí, často jde jen o výrobcem doporučené katalogové zapojení, ale dotažené do podoby stavebnice, která, složena samo-domo skutečně funguje...
AlesKL
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Jasně no, děkuji.Já jenom, že nevim, jak využiju ostatní kanály na tom zesiku, tak jsem jen tak koukal co stojí mono zesilovač.
Mimochodem, když napojim výstup na sluchátka přímo k výstupu na repro, tak to taky asi nebude úplně vončo žejo? Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Jsou věci, které bys neměl zapomenout ani za 16 let! Rolling Eyes
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 9:42    Předmět: Citovat
To asi jo, ale tak časem člověk spoustu věcí vytlačí.Nejsem zas taková kapacita Smile
Teď mám ale složitější problém.Koupil jsem si ještě jednu stavebnici předzesilovače, abych měl ještě předzesilovač pro jakýkoli linkový vstup.
Problém je v tom, že to budu napájet adapterem.A teď, jak udělat z nesymetrického napájení adaptéru symetrický? Confused
Nemáte prosím někdo nějaké jednoduché schéma?Nebo nápad?
Tady jsem něco našel, to by mohlo možná fungovat: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/sym_zdroj.html
EDIT.:Zapomeňte na to.To stejně nepujde, protože mám jen max. 12v adaptéry.No nic.
Strana 2 z 6
