Snížení příkonu přímotopu
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:29    Předmět: Snížení příkonu přímotopu Citovat
zdravím, nevíte někdo jak bych mohl snížit příkon horkovzdušného ventilátoru z 1000W na 700W?
bude to běžet v autě přeš měnič ,který má provozní výkon 700W
větší měnič už nechci,protože je podstatně dražší ,je moc velký a zrovna mi ho v autě ukradli ,ten menší by se dal odnášet.
topení na 12V -120W jsou spíše šidítka,ledaže bych jich tam dal 6
stačilo by nějak sestřihat tu topnou spirálku ,to bych přerušil obvod .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:42    Předmět: Citovat
To odebírá z AKU cca 70A??? Sestříhat nepomůže, spíš prodloužit..
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se mnou budou ostatní souhlasit.
Ale myslím, že to není tak jednoduché jak si myslíte. Zvážil bych, jestli se to vůbec vyplácí, osobně si myslím, že bude špatná účinnost, velké ztráty..(myslím převádět 12V na 230V kvůly tepelnému výkonu)
Mimo jiné, pokud zrovna nepojedete, tak si myslím, že to baterku vycucne za chvilku.
Ale rozhodně si myslím, že zkrátit to topné teleso nebude stačit. Že zálěží i na průřezu a odporu vodiče.. Krom toho, pokud budete mít měnič 700W, tak si myslím, že by tam měla zbýt alespoň malá rezerva, takže max 650W příkon té topné spirály.
Jen jestli by nebylo lepší koupit za pár frfňů jinou ETA VIRU nebo jak se to vlastně dnes nazývá, od číňanů, určitě se dělají i 600W.
To opravdu neprodávají na 12V nic výkonného?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Ten měnič bude na 99% DC/DC a pak můstek DC/AC. Nějaký obdélník. Zkusil bych mu tedy snížit napětí na měniči.
Nějaké řízení za měničem nepřichází v úvahu.
Internet - metla lidstva
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Nejjednodušší by bylo snížit výstupní napětí měniče. Snad je uvnitř nějaký trimr. Stačilo by kousek pod 200V.
Myšlenka na zkrácení spirály je chybná. Tím se příkon nesníží ale zvýší !!
Kratší spirála má menší odpor. Teče jím větší proud. Při stejném napětí je pak příkon větší podle vzorce P=U*I
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:20    Předmět: Citovat
A co přepojit spirálu (několik malých úseků paralelně) a napájet to přímo z 12V ?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Tak předpoklad je že je v tom větrák a ten větrák potřebuje 230V. Takže koupit dva přímotopy a zapojit je tak aby větráky běželi na 230 a topení bylo do série takže na každé z nich by bylo 125V. Jedině tak by to šlo.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Jestli jde ven stříďák,jako že asi ano tak dej diodu do série s topnou spirálou.Použiješ jen jednu půlvlnu a to možná vyjde akorát.Pokud to ovšem nebude vadit tomu měniči.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Pokud měnič hned neumře tak bude pomáhat tomu přímotopu jako další topení což neni tak úplně špatný Smile
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Jednoduše to nepůjde.
Složitě to půjde v zásadě dvěmi cestami:
jedna je snížit výstupní napětí měniče. S tímhle si asi sám neporadíš.
druhá cesta je zvýšit vnitřní odpor topidla. Koupit ještě jedno, podobné nebo stejné a část jeho spirály odštípnout a zařadit do serie s původním topidlem.
S tímhle by sis možná poradil, záleží jak seš šikovnej.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:50    Předmět: Citovat
S tou diodou to asi neprojde. Měnič bude zatěžován (přetěžovám) v jedné půlvně, druhá bude nevyužita. Dojde ke stejnosměrné magnetizaci jádra transformátoru atd. a měnič to asi nerozdýchá, zejména při zatížení blízko jeho maxima.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Napadá mě otázka k čemu vytopený auto, když nepujde nastartovat kvůli vymlácený baterce. Řekl bych, že tudy cesta nevede... Very Happy
jasin
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Nevím jestli si jery uvědomuje že i když se podaří snížit příkon topení na 700W tak to bude ze 12V baterie odebírat cca 70A !
Na takový proud není dimenzován žádný vodič ve voze a musí se to připojit přímo na baterku. Ta nevydrží ani půl hodiny. Ani alterátor takový proud nedodá takže i při běžícím motoru to dlouho hřát nebude. Pak ovšem nepude ani nastartovat. Idea
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Milan_F, třeba to bude používat za jízdy. Vím o jednom Ignorant , který si kdysi v Trabantu topil za jízdy teplometem na PB. Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Proč by altík nedodal? Předpokládám že to není do favorita a dnes jsou alternátory 120A..
Strana 1 z 5
