Jaký typ kabelu použít ke sporáku ?
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:02    Předmět: Jaký typ kabelu použít ke sporáku ? Citovat
Jaký typ kabelu od sporáku k sporákovému vypínači by byl lepší?
Z pvc CYSY nebo gumový CGSG nebo jiný, nebo je to fuk?
Ke stávajícímu sporáku vedl gumový kabel, kde po 25-30ti letech izolace na posleních 10-15cm byla totálně spuchřelá.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Dej gumu - přežije sporák Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Je to fuk , dej ten satarmo .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Pokud je svorkovnice přímo v prostoru sporáku (za troubou) tak je kvůli působení tepla lepší CGSG. Současně je materiál izolace žil gumových kabelů kvalitnější než před lety. PVC šňůry mají menší průměr a jsou levnější - PVC izolace ovšem vlivem vyšší teploty časem tvrdne.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Hlavně 5x..
roverider
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:31    Předmět: Citovat
děkuji za odpovědi
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:44    Předmět: Citovat
2,5mm2
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:31    Předmět: Citovat
pokud máš novej sporák, a starý rozvody, tak bacha.... dnešní sporáky si s 10A jističem moc nerozumí... babička nedokáže pochopit že za to muže to že zapne troubu a plotnu. obvinuje ty hodiny s budíkem co na tom sou a nedá si to vymluvit.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Dával jsem normální bílej 5Cx2.5 nebo 5Cx4(už si nepamatuju),pak se měnil sporák za jinej s malejma svorkama a byla fakt magie po zapojení tu svorkovnici zavřít.Přívod do vypínače novej (1999) jištěnej 3x16A.
Někdy se 'gumáky' na sporák dávaly,ale ty se silnym obalem a pod ním ohadrování přes svazek žil.Starý 'gumáky' nesnášely dobře olej,jak jsou na tom ty nový,to nevim.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 14:19    Předmět: Citovat
5Cx4 to sa do svoriek 2,5 dosť blbo(ak vôbec) pripája.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Běžně se dává 1,5..
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 22:52    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Běžně se dává 1,5..
Na 16A? právě proto radši snad 2.5 Rolling Eyes
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 1:00    Předmět: Citovat
Já jsem si daĺ CU 4 mm, nechce se mi to potom někdy sekat... pro mně, pár centů navíc.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Milý jardo, do zdi si zasekej klidně i šestnáctku, když si myslíš, že pro ni budeš mít využití a půjde ti dobře připojovat pod svorky. Prvotní dotaz na začátku zněl, jakou použít šňůru pro připojení sporáku ke sporákové kombinaci, čili pohyblivý přívod z pevného připojení. Zde se doporučuje CYSY a podobné 5x2,5mm. To, že někteří výrobci například k varné desce dají metrovou šňůrku 3x1,5 je druhá věc (na výpočet oteplení jim to bohužel vychází).
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 9:27    Předmět: Citovat
