Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3532 Bydliště: SK
Zaslal: st listopad 16 2011, 7:50 Předmět: BM556 a meranie elytov
Niekde som tak okrajovo videl ,ze na neakom podobnom osciloskope, sa da
zmerat elyt kondenzator.Takze vedel by tu niekto mi napisat ci a co ,ako na tomto BM556 sa da merat kapacita ci ESR.Este som s nim nerobil ,iba volakedy myslim na digitale som ladil s kamosom antenne kanalove zosilovace.Teda ak by ste boli niekto ochotny (manual som pozical ,uz neviem ani u koho je)napisat co ako musi byt zapnute,stlacene pri merani,ktore kable nato potrebujem,kde budu strcene.Jeden kamos z tadialto mi hovoril ,zeby to potom skusil .Budem velmi rad,vdaka.Aj link by pomohol,ja som nic nenasiel.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 16 2011, 9:48 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
jednoduchým způsobem měřit kapacitu nebo ESR na osciloskopu nejde . . .
je k tomu potřeba ještě alespoň NF generátor . . .
a ten digitál, co jste s kámošem ladili kan. zesilovače musel být spektrák s tracking generátorem, rozhodně to nebyl osciloskop . . .
Zaslal: st listopad 16 2011, 10:31 Předmět:
Diky,mozes potvrdit ze aj na tomto mojom oscilaku by to slo s nizko frekv.generat.potom merat kapacitu aj esr.Nevies prosim Ta,niekto poradit ci su niekde v neakej domacej elektronike taketo generatory?Pripadne schema,odkaz aby som si ho vyrobil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 16 2011, 12:55 Předmět:
Lissajous mu zcela zjevně neříká nic. Ale to se (možná) časem poddá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá listopad 18 2011, 9:19, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st listopad 16 2011, 16:19 Předmět:
BOBOBO,chcem si neaky vyrobit,ale tento co si dal ?.ok1... na Slov.sa predava Zajac za 45Euri,dal som dneska ponuku, ci niekto nieco dobre neponukne.Pisal som ze kamos pride ho zpojazdnit,ukaze mi to ,ak vobec je dobry.Ked ti dam ja moj vibrograf na Quartz hod.tiez budes najprv pozerat co je asi na co.ten NF generator si dokazem urobit ,len som myslel ze niekto da dobre schema.VIDIM, ze je tu pre niekoho problem, na nieco sa pytat.
Nemusite viac na toto tema mi odpovedat,moze sa vymazat.Lutujem ,ze som sa pytal,vdaka.
Zaslal: st listopad 16 2011, 17:29 Předmět:
ano, máš pravdu, pro někoho je problém se na něco zeptat . . .
. . . když neví, na co se má ptát.
pokud se blbě zeptáš, dostaneš blbou odpověď.
pravdu máš taky v tom, že o vibrografu na Quartz hodiny nevím nic, ale proto se na něj taky neptám a nejdříve si něco najdu, třeba tady a je mi jasné, že to je přesný čítač kmitů vydávaných hodinkovým strojkem a snímaný mechanicky přes pouzdro hodinek(otřesový snímač?).
ta problematika bude asi složitá a protože o ní nic nevím zajdu si s vadnými hodinkami k hodináři . . . protože jsem elektrotechnik.
Počkej až k tobě dojde ten tvůj kamarád a on ti vysvětlí jak se osciloskop používá a jak vlastně funguje.
Pak si to zkus na papír všechno napsat a dej mi vědět kolik papírů jsi popsal . . . myslím že pochopíš proč jsem to tady nerozebíral.
Zaslal: st listopad 16 2011, 18:14 Předmět:
a pokud si chceš něco postavit, můžeš třeba tohle, je tam generátor a vyhodnocení je prováděno analogovým měřidlem, místo kterého můžeš použít i osciloskop . . .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 04 2012, 23:23 Předmět:
Tady je jednoduchý přípravek na odhad velikosti ESR (po ocejchování pevnými odpory). Ale musíš k němu mít generátor - ideálně sinusový. Z obdélníku by to šlo prý vyrobit přidáním filtru, který z toho cca sinusovku vytvoří.
Zaslal: ne únor 05 2012, 18:58 Předmět:
Pani vdaka,iden si robit tento LCM3 digi merak a na BM556 som chcel skusit zakial merat.Este zhaniam aj kable ku nemu.Priebehy ATX zdrojov na nom mozem merat tak, ze atx zdroj napojim na oddelov.trafo ?Alebo inac?
