Iphone 8gb, omylom som vymazal vsetko s telefonu
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:27    Předmět: Iphone 8gb, omylom som vymazal vsetko s telefonu Citovat
Caute potreboval by som pomoct,omylom som vymazal vsetko s telefonu aj cele menu,ako to tam naspet nahrat, kabel mam, len potrebujem nejaky program ktorym to tam dostat,za kazdu radu vopred dakujem
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Ked mas iphone, tak hadam poznas itunes a mas zalohu?
petermasik
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Nie tento telefon mam asi tyzden,zalohu bohuzial nemam,a ten itunes ties nemam,kde sa ten itunes da stiahnut presne na tento tip telefonu? a co tam mam nahrat aby mi nabehlo menu, ten itunes je ako Loader? tak nejaky itunes som uz nasiel ale teraz ako tam dostat to nahratie menu?
martinservis
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud je to origo iphone tak jsou data fuc. Pokud byl jeste ke vsemu blokovany a nebo udelany jb (jailbreak ) popripade zmena bb tak to chce zanest nekomu kdo ma skusenosti. Jinak je moznost ze se telefon zablokuje definitivne. Na poradnou radu co s tim je napsano malo informaci o telefonu co napriklad znamena vymazal cele menu???
petermasik
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Telefon je bohuzial blokovany na Tkom
martinservis
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud je blokovany tak je to problem. Jaky tam byl soft ? Je potreba tam nahrat custom sw je spousta navodu na netu a primo sw upraveny na stazeni.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Hoj
Do PC si nainstaluj iTunes, pripoj iPhone a dej obnovit tovární nastavení.
Po tomto kroku bude zase funkcni
Send from me iPod
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 1:13    Předmět: Citovat
no podle popisu typuju, že to je iphone 2g. Pokud došlo nebo dojde k resetu, bude nutné udělat po obnovení odblok a aktivaci. Problém to není, odemknout to jde, na internetu je hromada návodů.
petermasik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Caute tak som nahral don soft 3,1,3 a nasledne som nahral ten jailbreak vsetko preslo v poiriadku,ale telefon je stale bez menu, v tom itunes neviem najst polozku restore,vobec tam nieje ani mi ju neponukne,ako tam dostat to menu
martinservis
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Co mas na telefonu po zapnuti na lcd?
petermasik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Normalne sa zapne a hned naskoci hore Itunes a pod nim sipka s usb kablom,ked s toho videm von tak mi vyhodi klavesnicu s cislami na volanie
martinservis
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Nemas ho aktivovany dej kartu na kterou je blokly a pripoj k itunes popripade udelej jb z haktivaci
petermasik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Tak som to uz konecne spravil nahral som tam najnovsi jailbreak 10.5 a menu nabehlo uz vsetko slape ako ma Vsetkym vam dikes za rady,kto sa ma zorientovat v tych vseliakych programoch, este raz VELKE DIKES Very Happy Este neviete cez aky program sa to da odblokovat? ja skusam ale nedari sa to stale to ide len na t mobile sakra
martinservis
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Jaky mas firmware modemu? A jaky mas sw telefonu - verze ? Najdes vse v nastaveni-obecne-informace
petermasik
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Firmware modemu mam 05.15.04 , a sw telefonu je 4.2.1.
