Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
moje-jirky
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
A hrome přes odpory se tam vlastně uzavírá střídavina. Když dáš rozsah na 200V~ musí ti to ukazovat napětí - ubytek na diodě a odporu
můžeš to prosím rozvést?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:29    Předmět: Citovat
27 Ohmové odpory by som jednoducho vyhodil. Tie znemožnia nabiť baterku nad 75%.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:32    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To bys je vyndal a následně rovnou připojil obvod? a oba dva?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Trochu polopaticky: střídavina co leze z trafa to jsou 2 půlvlny. 1 půlka jde z trafa přes diodu do akku a vrací se přes přepínač do trafa. 2 půlvlna jde přes přepínač akku přepínač, odpor zpátky do trafa. Kdyby to mělo být s 1 diodou trochu stejnosměrné tak by tam nesměly být ty odpory. Teď co jsi měřil je střídavina zmenšená o ubytek napětí na diodě a odporu. Nic zkus sehnat 2 diodu a vyzkoušíme na akku.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Oba odštiknúť.
moje-jirky
Díky za polopatické vysvětlení! Smile
Zítra hled ráno vyrazím pátrat po diodě! Ozvu se.
Prozatím moc díky!!!
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:40    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
a z jakýho duvodu?
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Vybíja okamžite ako je na transformátore menšie napätie ako je na akumulátore. To je viac ako 270°. V špičke to je (Ub+Ušpsin)/54 Ohm=(14,8V+16V)/54 Ohm=0,55A a to počítam s 11Vac na sekundári trafa.
Pri 15Vac vy to bolo ešte viac.
Naposledy upravil procesor dne ne únor 05 2012, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Ještě mě teď mamka přivedla na to, jeslti to prvotní žhavení pojistkového uložení (vytavení pojistky) nemohlo být opakovaně způsobeno tím, že se pokouším nabíjít baterii s kapacitou 70 Ah?
Možná je to hloupost, tak mě prosím opravte...
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Je to blbost - nabíječka dá jen tolik, na kolik je navržená a pokud ten 70Ah akumulátor není vysloveně vyšťavený do mrtva, nemělo by to dělat problémy. Větší kapacita akumulátoru se bude zkrátka jen nabíjet delší dobu.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Vybitá batéria 70Ah si rada cucne na začiatku aj 10...15A (Závisí na tvrdosti a parametroch trafa) . Keď namiesto poistky 6,3A je tam "kliniec"(Hřebík), tak sa nečuduj, že niečo sa nahreje.
Ja do serie s barériou dávam žiarovku H12 s paralelne spojenými obidvomi vláknami. Na začiatku to čiastočne jasí, pozdejšie ledva poznať že vlákno jemne žhaví.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Není to blbost. Až na to, že pojistka se má prostě při přetížení přerušit a ne se chovat jak popisuješ.
Konstrukce je podivná. Chybí tam nějaká omezovací impedance právě pro případ vybité baterky. Tedy kromě vnitřního odporu trafa - což asi stačí. Ty vybíjecí odpory jsou taky docela malé hodnoty (viz procesor). Nabíječka vyhovuje možná tak dodavateli elektřiny, protože co těžko nabije, obratem lehce vybíjí.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 12:02    Předmět: Citovat
Dobré pondělní poledne všem.
Jsem zde zpátky a mám nové info.
Podařilo se mi sehnat 1 ks diody a už jsem ji instaloval. Tzn. nabíječka je v původním stavu. Cvičně jsem připojil žárovku a měřil...
Zde jsou výsledky:
Zprvu jsem koušel měřit na V=200V, předpokládal jsem stejnosměrné napětí. "6V" mělo hodnotu 1,8 V, "12V" 4,0 V
Zkusil jsem proto V~200V a při "6V" je tam 8,9 V a "12V" 14,9 V.
Co dál...
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Pripojiť baterku cez ampérmeter aspoň na rozsahu 20A(10A) DC a a sledovať ten prúd ako klesá...
Lukar
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Jirko brzdi! Nemáš na tom svým digi tak velký rozsah! na měření proudu ( A= )
Strana 5 z 8
