Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 06 2012, 12:44 Předmět:
Pokud není pomrvená elektronika, většinou stačí nechat UPSku aby si baterie nabila na plnou kapacitu, pak vyvolat umělý výpadek s připojenou zátěží a nechat UPSku, aby si upravila kalibraci podle toho, jak se budou vybíjet baterie - málokdy je potřeba doladit dolní mez vybíjecího napětí nebo rozmezí kolísání sítě, po jehož překročení UPS zasáhne přechodem na měničový chod. Teprve pokud by se vypínala příliš brzo i při minimálním odběru do zátěže by bylo potřeba zasáhnout do EEPROM. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
