Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 6 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne únor 05 2012, 15:45 Předmět:
pavel16 napsal(a):
To je to,co jsem našel jako stavebnici.Bohužel používají jako spínač optočlen,tak že ti může zatopit třeba operátor.U spínání zvoněním by šlo předvolit zvonění jen na konkrétní číslo a ostatní vypnout.
Tohle mě taky napadlo, že bych dal jako základní vyvzvánění prázdnou skladbu a na vybraný čísla byl dal to správný zvonění, který by seplo. Tím bych doufám eliminoval ftipálky, nabídky operátora i omyly.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne únor 05 2012, 18:21 Předmět:
sentis napsal(a):
Tohle jsem právě nechtěl, protože když budu mobil v autě napájet z 15, tak se při každým zapnutí klíčku začne nabíjet mobil a zárověň se rozsvítí display.
Zaslal: ne únor 05 2012, 18:52 Předmět:
Tak jsem našel jednoduchou stavebnici pípací klíčenky a znova bych teda poprosil o radu, jak tyto dva moduly propojit - dát místo LEDky další relátko, tyristor, nebo optočlen?
Najdi si na netu dhservis je tam konstrukce gsmalarmu a da se pouzit i jako ovladani postavil sem nekolik kousku a vse frcelo super na prvni zapojeni.
Tady to ovladani svetlem nebo zvonenim atd bude naprosto nespolehlive.
