Zaslal: ne únor 05 2012, 22:14 Předmět: Zvětšení rozsahu Metex 3660D
Mám dotaz jestli jde na měřáku nějak upravit rozsah pro měření kondenzátorů? měří do 200mikroF. Dá se na to urobit nějaký předřadník nebo nějak vnitřně upravit zapojení? Je tam v zapojení 555cmos a 4011B společně s 4066b a převodník je tam MAX130cpl. Nebo je-li nějaký měřák esr který bych připojil k metexu a v rozsahu ohmu bych měřil kondenzátory. Pokud možno i v obvodu jesli by to šlo. Dík všem
ide o to že kapacitu změřím jen do 200mikroF. co by ses tím muselo udělat aby to měřilo např. do 1000mikroF? A potom jde o esr, díval jsem sa tu fóru ale to sů jen komplet měřáky. tak se ptám jestli by ty esr měřáky nešli nějak ořezat aby bylo jen měření a vyhodnocení bylo přepojeno na metex např . na rozsahu 200ohm nebo 200mV nebo 200mA.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po únor 06 2012, 13:39 Předmět:
Dobrý den, mám návrh jednoduchého, dostatečně přesného řešení bez úprav zapojení toho Metexu. Stačí si najít nějaký elektrolyt s kapacitou mírně pod ten max. rozsah 200µF a do serie zapojit ten kond s kapacitou nad 200µF, který chcete změřit. Změřit kapacitu této seriové kombinace a kapacitu toho "neznámého" kondu dopočítat.
Zaslal: po únor 06 2012, 16:05 Předmět:
Mnoho multimetrov má meranie kapacity riešené pomocou dvoch OZ. U nich existuje možnosť zväčšenia rozsahu. Ale buď fixne budú posunuté všetky rozsahy, alebo je treba mechanicky vyriešiť prepínanie. Zásahy si vyžadujú znalosť a zručnosť.
Schéma je niekde na ruskom fórume, žial link sa mi stratil pri poslednej obnove. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po únor 06 2012, 21:01 Předmět:
mtk napsal(a):
můžeš sem dát ten link. určitě tam bude něco k tomu napsané. dík
Popis tam je, ale zachránil som iba schéma, link sa stratil. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
otvoriť druhý odkaz zhora (odkaz na RadoiKot).
Malo by to byť ono, ale RadioKot / http://radiokot.ru/ /je teraz v rekonštrukcii. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne pá únor 10 2012, 5:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 08 2012, 18:15 Předmět:
Dnes na obed chvíľu RADIOKOT fungoval. Vyzerá to ale na dlhší čas nečinnosti. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
