Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 11:07    Předmět: Citovat
a proč by to nemělo fungovat ???
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 12:29    Předmět: Citovat
No protože 12V je málo myslim, když to rozdělím na dva, tak by bylo na každé straně 6V Question Teda tušim Smile
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 12:51    Předmět: Citovat
tak tam dáš víc !
upravíš v adaptéru usměrňovač(uděláš násobič) a přidáš kondík a budeš mít 2x12 přímo !
pokud původní dává 12V/400mA, tak po úpravě dá přibližně 2x 12V/200mA
a to by mělo tomu předzesilovači stačit . . .
 Soubor:  uprava-adapteru1.png
 Velikost:  17.37 kB
 Staženo:  40 krát
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Geniální Smile To mě nenapadlo.Už jsem tuhle úpravu viděl, ale že se jen sníží mA a volty zůstanou jsem netušil.Super!Díky moc! Wink
Jinak, kdybych zadělal to trafo přimo do krabičky(adapter nemá šroubky), tak tam by byl asi potom brum žejo?Tak rabička je dost malá a od vstupu a výstupu bude mezera od trafa tak 1-2cm
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 14:26    Předmět: Citovat
záleží na tom jaký má to tráfko(adapter) výstup . . .
jestli je střídavý, tak můžeš klidně tráfko nechat na zásuvce a usměrňovat (násobit) až v krabičce s předzesilovačem
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Nevim co v tom adapteru je, má 12V 2A a bylo k vibračnímu a saunovacímu pásu na hubnutí Very Happy Takže tam stejně nebude filtrace žádná sláva.
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 15:11    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Ach jo.Teď jsem se zasekl na keramických(plochých) kondenzátorech.
Mají mít hodnoty 22p, 220p, 220n a mám dva malý s označením 221, 22 a jeden větší s označením 224. Takže vůbec nevím, jaké mají hodnoty Confused Nic víc na nich opravdu není.
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 15:23    Předmět: Citovat
22 = 22pF
221 = 22 * 10^1 pF = 220pF
224 = 22 * 10^4 pF = 220000 pF = 220nF
Jednoduše řečeno: první 2 číslice jsou hodnota a poslední číslice je počet nul. Základní jednotka je pF.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 15:24    Předmět: Citovat
221 = 22 x 10^1 = 220 [pF]
224 = 22 x 10^4 = 220 000 [pF]
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Andrea -> Byl jsem rychlejší o 23s Twisted Evil
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Bezva děkuju!!!.A to tam blbcí nemůžou natisknout jednoduše hodnotu??? Very Happy
To samé teď s těma žlutýma kostičkama.Na nich js zas jiný zaklínadla 105J63, nebo 220nJ 63 Very Happy To je co zase.Navíc, tady se píše: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT007
, že C12 pro kytaru 220n ,ale jestli keramický, kulatý, nebo hranatý... Very Happy
To je strašná jungle teď pro mě Confused
Já to tam nasázim podle toho, co vidim na tom malym obrázku a basta Very Happy
Tak asi vim.105J63 bude 1uF ,se do toho dostanu nebojte Cool
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Nesmějte se všichni, mám pistolovou pájku a tlustej cín Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 17:24    Předmět: Citovat
v tlustém cínu a trafopájce to není !
to je v rukách . . . .
obecně, terčík kulatý, nebo hranatý je keramika,
kostičky jsou svitky
105 = 1uF
220n = 0,22uF
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Tak "hotovo" .Zadělal jsem to do toho zesilovače, napojil to na to jeho napájení a...
Bzučí to jako blázen(trochu se to uklidní, když zapojim kytaru a dotknu se GND)
Další věcí je, že je to na nejvyšší hlasitos příšerně přebuzený.A poslední, čeho jsem si šimnul je, že BASS potenciometr mi zabírá až úplně na konci.
Sad
EDIT.Přestane to trochu bručet, ať se dotknu čehokoli na zesilovači.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:04    Předmět: Citovat
něco jsi udělal blbě !!!
že by zemní smyčky ???
Strana 3 z 6
