Geniální To mě nenapadlo.Už jsem tuhle úpravu viděl, ale že se jen sníží mA a volty zůstanou jsem netušil.Super!Díky moc!
Jinak, kdybych zadělal to trafo přimo do krabičky(adapter nemá šroubky), tak tam by byl asi potom brum žejo?Tak rabička je dost malá a od vstupu a výstupu bude mezera od trafa tak 1-2cm
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 06 2012, 14:26 Předmět:
záleží na tom jaký má to tráfko(adapter) výstup . . .
jestli je střídavý, tak můžeš klidně tráfko nechat na zásuvce a usměrňovat (násobit) až v krabičce s předzesilovačem
Ach jo.Teď jsem se zasekl na keramických(plochých) kondenzátorech.
Mají mít hodnoty 22p, 220p, 220n a mám dva malý s označením 221, 22 a jeden větší s označením 224. Takže vůbec nevím, jaké mají hodnoty Nic víc na nich opravdu není.
22 = 22pF
221 = 22 * 10^1 pF = 220pF
224 = 22 * 10^4 pF = 220000 pF = 220nF
Jednoduše řečeno: první 2 číslice jsou hodnota a poslední číslice je počet nul. Základní jednotka je pF.
Bezva děkuju!!!.A to tam blbcí nemůžou natisknout jednoduše hodnotu???
To samé teď s těma žlutýma kostičkama.Na nich js zas jiný zaklínadla 105J63, nebo 220nJ 63 To je co zase.Navíc, tady se píše: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT007
, že C12 pro kytaru 220n ,ale jestli keramický, kulatý, nebo hranatý...
To je strašná jungle teď pro mě
Já to tam nasázim podle toho, co vidim na tom malym obrázku a basta
Tak asi vim.105J63 bude 1uF ,se do toho dostanu nebojte
Tak "hotovo" .Zadělal jsem to do toho zesilovače, napojil to na to jeho napájení a...
Bzučí to jako blázen(trochu se to uklidní, když zapojim kytaru a dotknu se GND)
Další věcí je, že je to na nejvyšší hlasitos příšerně přebuzený.A poslední, čeho jsem si šimnul je, že BASS potenciometr mi zabírá až úplně na konci.
EDIT.Přestane to trochu bručet, ať se dotknu čehokoli na zesilovači.
